市环境检测处
第8楼2018/08/17
EP900红外测油仪测油仪标准曲线的制作:
1.开机预热25分钟,打开EP900测油仪工作站输入北京博海星源 ,同时运行一次“空白归零”。
2.修正基准:浓度为50mg/L~100mg/L之间的油样,倒入比色皿中,点击 “基准”,运行完毕即可。
3.配标:取1000mg/L标准油5ml定容到50ml容量瓶中,得出中间液100mg/L,再从中间液分别取出2.5、2.5、5、10,依次定容到50、25、25、25。或者从中间液分别取出2.5,5,10,20ml溶液定容到50,50,50,50ml容量瓶中,两个方法可以分别配出5mg/L、10mg/L、20mg/L、40mg/L;
4.测量并制作曲线:
① 将配标用的空白Ccl4清洗比色池两到三次后加满并执行“空白归零”;
② 空白归零后,分别测量0mg/L、5mg/L、10mg/L、20mg/L、40mg/L、100mg/L的标油。点击“样品测量”;
③ 最后一个“样品测量”后,点“设定”,点“计算”,仪器算出曲线系数等参数. 如果R≥0.999即可。
④ 保存曲线:将曲线命名,按下“保存”按钮即可 。
