气质联用(GCMS)
双鱼
第1楼2011/12/23
光看这几个100一下的峰不能说就是油脂,只是有可能,试试老化柱子看看。
bishuiyxj
第2楼2011/12/23
换的新柱子,而且刚老化过
第3楼2011/12/23
这种峰的来源一般是什么
gzl861225
第4楼2011/12/23
可不可能是离子源脏掉了呢?
第5楼2011/12/23
lz可以试试把GC 和MSD 断开,跑空白看看,确定是MSD还是GC问题
第6楼2011/12/23
前几天有版友发现类似的峰,57、43、71、85、97由于是前进样口、lz可以先确定是GCMSD哪的问题,在开始下一步的原因查找
第7楼2011/12/23
确定离子源可不可以通过用10-100之间扫描的方式
第8楼2011/12/23
可以单独跑MS部分呀,才知道呢,是不是把configuration里面的GC和进样器都去到,还是直接点击界面上start analysis
第9楼2011/12/23
用死堵把色谱柱连接MSD那堵上~
弗雷德
第10楼2011/12/23
也有可能是分流平板污染了。
