气质联用(GCMS)
嫋嫋
第1楼2023/04/01
调谐怎么样?
Ins_c473786b
第2楼2023/04/03
调谐没有问题。然后重新走了一组标液,发现除最大浓度那级准确度没有问题,其他级的准确度都偏低了,标液也就放了一个月,以往都没有问题。
安平
第3楼2023/04/03
更换载气,标准曲线应该重新做一下的
第4楼2023/04/03
做了呀,发现线性可以,但准确度不行呀,准确度集中在20多-70多。
第5楼2023/04/04
有图吗?建议上传谱图和标准曲线图。建议使用加权校准曲线。顶空重复性是否良好?这种问题是可以报修的,可以请厂家工程师来检查。
第6楼2023/04/04
标液建议使用新的,确认一下
