电化学综合讨论
1818
第1楼2011/12/23
水的量是如何确定,是每次都要称重呢。还是就以10mg计
benny8254
第2楼2011/12/23
称重的准确点,要么微量注射器就得检定。
tangtang
第3楼2011/12/24
用纯水称重,或用酒石酸钠。
feidalchan
第4楼2011/12/28
个人不推荐称重,注射器的重量远超过10mg,这样称量出来的结果,误差比较大。
jlq111_1129
第5楼2011/12/30
称重的话要用十万分之一来,如果用万分之一称重0.01克水,其误差会很大,如果只用10ul的水来作为0.01克标定,则建议用满量程为10ul的微量注射器,连续标定三次,RSD小于0.5%可以做样品了,或者标定一次后,用水样做含水量,10ul相当于10mg来测,得到的结果为99.5~100.5%则标定浓度有效,否则建议重新标定
greenred0810
第6楼2014/04/04
谢谢分享!
