红外光谱(IR)
happyalife
第1楼2011/12/23
一般KBr压片法多,进口的主要是热电,布鲁克和PE三家
yyc130133
第2楼2011/12/23
我们也想买不知买哪家的LZ买了给晒一下呵呵
一双似喜非喜含情目
第3楼2011/12/26
我見過一些企業裡用的熱壓機,不過他們是用來檢查雜質的,不曉得是不是可以通用。
ghcily
第4楼2011/12/26
是有专门的加热压片模具的。
第5楼2011/12/26
这是加热模具的图片,说白了就是一个电源和模具里面有了电热丝
zwyu
第6楼2011/12/31
这个是国产的?大概多少钱啊?
第7楼2012/01/01
估计得两千吧
tangtang
第8楼2012/01/01
主要做什么样品呢?
fyrebecca
第9楼2012/01/02
塑料的样品可以选择用热压的方法制成薄膜因为很难分散到KBR中,所以需要这样热压的方法但是热压的过程可能会导致一些样品结晶度发生变化,而红外对不同结晶程度不同晶形都有响应,所以不同制样方法出来的谱图是有差异的有一些样品也可以溶解在溶剂中然后涂在载体上形成薄膜然后再分离开来,或者滴在KBR窗片上,待溶剂挥发再测量当然有一些样品是没有溶剂可以溶解,那就只有热压了如果是有ATR,则可以忽略这些制样方法
第10楼2012/01/02
