有水有渝
第2楼2011/12/24
如果没有标准或文献可参考的话自己开发方法,先做邻苯二甲酰肼甲醇溶液的紫外扫描图选择波长,再以甲醇-水为流动相,如果出峰快,拖尾严重,可以试度离子对色谱法。
蓝人
第3楼2011/12/24
用一般的方法试试
第4楼2011/12/24
不过要验证下
七宝
第5楼2011/12/24
没有听说过这个物质,是测试法规限制吗?
jwei0904
第6楼2011/12/26
这个物质的网上查到含量是用HPLC检测的,但是没有检测方法,所以想问问各位有没有检测过的,或者去哪个网站查比较好。我使用百度搜和去维普查的。
