水质检测
tangtang
第1楼2011/12/25
做一下回收率?
绿洲
第2楼2011/12/25
楼主的硝态氮浓度单位是什么?mg/L还是mg/ml?我觉得前几个点的吸光度值太小了点,而且曲线最后一个点的浓度是第一个点的浓度的100倍,会不会跨度太大了点啊?
老兵
第3楼2011/12/25
酚二磺酸法硝氮标线的斜率应该在8-9之间,如果加氢氧化铝悬浮液做工作曲线会低些。你偏低往往是酚二磺酸制得不好或瓷皿中试液蒸得不够干。
joyce3054
第4楼2011/12/27
大家好,消失了几天~谢谢大家的回答~~我快要崩溃了,用高锰酸钾氧化除亚硝氮干扰,测出来的硝氮含量总是比用高锰酸钾推算的亚硝氮含量低一个数量级~这不是天大笑话吗?做了2个星期,做了2个批次,一点进展都没有,疯掉了~
last1
第5楼2011/12/27
我一直想做酚二磺酸的方法 但是那个这个酚试剂太恶心了 配制的时候最恶心了 因为咱没有发烟硫酸,只能搞个浓硫酸 还得蒸上6小时 。还有就是苯酚,MD 都成石头了 吃奶的力 敲了半天才那么点 敲完了都变颜色了 纠结。
第6楼2011/12/27
我也没有发烟硫酸,所以沸水浴了6个小时。对于苯酚,我是加热成液体取的。嘻嘻~
与我常在
第7楼2011/12/28
用离子色谱做方便很多啊
小虾米
第8楼2012/01/08
做标准曲线,斜率很小!!!
