看看原吸火焰的脸谱
原子吸收光谱(AAS)
  • 原吸火焰分析时,火焰的状态是依据待测元素的性质而改变的。一般按照火焰的温度划分为:化学计量火焰(中性焰),富焰和贫焰三种类型。而火焰的类型又是根据燃气和助燃气流量的不同比例应运而生的。在目前的原子吸收分光光度计中,由于助燃气还要参与样品的提升作用,为了保持样品的提升量不变,一般是不改变助燃气的流量的;那么火焰的状态就只能通过改变燃气流量的多少来实现了。目前在论坛里,大家谈论最多的火焰状态大多停留在气体的比例的具体数值上,很少有各种火焰状态的亮相。为此,我将几种火焰状态拍照下来并加以文字说明。
    仪器:Z-5000
    燃气:乙炔(1.5~3.0L/min)
    助燃气流量:空气(6L/min
    (1)化学计量火焰(也称为中性焰)
    这种火焰的燃气与助燃气的比例和它们之间化学反应当量关系接近。这种火焰具有温度高,干扰小,背景低,稳定的特点;适用于大多数元素的分析。这种火焰的燃气流量一般在2.0~2.4L/min范围内。火焰颜色基本为天蓝色的,照片如下三图所示:
    -1 中性焰 (乙炔流量 2.0 L/min)
    这种火焰呈现出美丽的天蓝色,火焰很稳定。
    -2 中性焰 (乙炔流量 2.2 L/min)
    这种火焰的颜色与图-1相差无几,只是火焰高度略有提高。
    -3 中性焰 (乙炔流量 2.4 L/min)
    此时的火焰仍然保持着美丽的天蓝色,但是火焰高度明显的提高了。
    (2)贫焰火焰(也称为氧化性火焰):
    燃气与助燃气比例小于化学计量火焰的叫做贫焰火焰。这种火焰的氧化性较强,温度较低,适用于易于解离和电离的元素,例如碱金属类元素,所以又有人将这种火焰称之为“氧化性火焰”。
    -4 贫焰 (乙炔流量 1.8 L/min)
    上述火焰高度明显低于中性火焰,同时颜色更蓝了。
    -5 贫焰 (乙炔流量 1.5 L/min)
    这种火焰很弱,似乎要熄灭的样子,故温度很低。
    (3)
    富焰火焰(也称为还原性火焰):
    燃气与助燃气比例大于化学火焰的称为富焰火焰。此种火焰层次模糊,并且在蓝色打分火焰中会呈现出黄色的光。其特点是还原性强,温度略低于中性火焰,背景值高,不太稳定。但却有利于氧化物解离能较大的元素的原子化过程,例如对:Mo Cr Ca的分析。
    -6 富焰 (乙炔流量 2.6 L/min)
    严格地讲图-6的火焰还不能完全算作富焰火焰,由于火焰的底部接近燃烧缝的区域已经发黄了(照片中因磁钢的的遮挡不易看清),故只能算作一种由中性火焰向富焰火焰过渡的火焰。
    -7 富焰 (乙炔流量 2.8 L/min)
    上面的火焰已经可以明显的看到蓝色的火焰中包含了黄色的火焰,并且整个火焰的高度比中性焰高出了许多。
    -8 富焰 (乙炔流量 3.0 L/min)
    如果仔细观察,图-8的火焰基本整个就是黄颜色的了,只是火焰外轮廓有一圈淡淡的蓝色,这就是典型的富焰火焰了。
    本文发表的目的,就是让版友们可以较为直观地看懂看清各种状态的外貌。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-马踏飞燕加10积分,加2经验;加分理由:原创奖励
  • wangjunyu
    第1楼2011/12/24
    应助工程师
    这篇文章对大家理解不同的火焰有实质性的帮助 很好的原创
  • coffee8
    第2楼2011/12/24
    安老师深夜发原创 真是辛苦呀!
    顶一个!
  • wangjunyu
    第3楼2011/12/24
    应助工程师
    楼主使用的乙炔纯度也是挺高的 有些乙炔纯度不高的 还真不好细分
  • 夕阳
    第4楼2011/12/24
    呵呵!平安夜嘛,留个纪念呗。
    coffee8(coffee8) 发表:安老师深夜发原创 真是辛苦呀!
    顶一个!
  • 喝一碗凉茶
    第5楼2011/12/25
    (3) 富焰火焰(也称为还原性火焰):
    助燃气与燃气比例大于化学火焰的称为富焰火焰。此种火焰层次模糊,并且在蓝色打分火焰中会呈现出黄色的光。其特点是还原性强,温度略低于中性火焰,背景值高,不太稳定。但却有利于氧化物解离能较大的元素的原子化过程,例如对:Mo, Cr, Ca的分析。
    貌似写错了,应该是燃气与助燃气比例大于化学火焰吧?
  • 夕阳
    第6楼2011/12/25
    呵呵!楼上看得还是蛮仔细的。不过
    文章开头已经表明了,助燃气的流量是固定的(这是使用原吸的基本常识),即6L/min,所能改变的只能是燃气,因此将燃气与助燃气的提法前后颠倒又有何关系呢?
    这就好比,一杯水的量固定了,要想改变水的甜度,仅仅需要改变加入的蔗糖量就可以了,如此,写做“改变蔗糖与水的比例”和写做“改变水与蔗糖的比例”又有何却别呢?
    喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:(3) 富焰火焰(也称为还原性火焰):
  • dahua1981
    第7楼2011/12/25
    安老师辛苦了
  • 夕阳
    第8楼2011/12/25
    谢谢楼上的大海版友!
  • tangtang
    第9楼2011/12/25
    火焰带有黄色的话,是乙炔的纯度问题吗?
    乙炔除了大于98%的,还有别的规格吗?
  • 夕阳
    第10楼2011/12/25
    如果乙炔不纯的话,无论是何种状态的火焰,其颜色都是粉黄色的,并且火焰外轮廓没有天蓝色的镶边。这是乙炔不纯的最大特点。(见附图)
    如果不是在富焰的状态下而火焰呈现出黄色,一般是辅助气流量减弱之故。如果是不带辅助气的仪器(国产的居多),当燃气流量加大后也会呈现黄色,这就是燃烧不充分和接近富焰的混合状态。
    乙炔不纯的火焰照片 (乙炔流量2.2L/min ,空气流量6L/min)
    至于还有其他规格的乙炔是什么意思?是指纯度低于98%的乙炔吗?如是,我未遇到过。
    还有一种是乙炔发生器产生的乙炔供气法,那也是仅在书本上看到过,实际应用没看见过。
    tangtang(tangtang) 发表:火焰带有黄色的话,是乙炔的纯度问题吗?
    乙炔除了大于98%的,还有别的规格吗?
