dahua1981 2011/12/26
恭喜你答对了
ylj8608 2011/12/26
A)1、pH玻璃电极使用前应在( )中浸泡24h以上。 A、 蒸馏水 B、 酒精 C、 浓NaOH溶液 D、 浓HCl溶液 (A)2、pH玻璃电极在使用时,必须浸泡24h左右,目的是什么? A、消除内外水化胶层与干玻璃层之间的两个扩散电位 B、减小玻璃膜和试液间的相界电位E内 C、减小玻璃膜和内参比液间的相界电位E外 D、减小不对称电位,使其趋于一稳定值 (C)3、电位滴定法是根据( )确定滴定终点的。 A、指示剂颜色变化 B、电极电位 C、电位突跃 D、电位大小 (A)4、pH计在测定溶液的pH值时,选用温度补尝应设定为 A、25℃ B、30℃ C、任何温度 D、被测溶液的温度 (D)5、电导滴定法是根据滴定过程中由于化学反应所引起的溶液( )来确定滴定终点的。 A、电导 B、电导率 C、电导变化 D、电导率变化 (A)6、气-液色谱、液-液色谱皆属于 A、吸附色谱 B、凝胶色谱 C、分配色谱 D、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]
yuduoling 2011/12/26
恭喜你答对了
happy爱米粒 2011/12/26
恭喜你答对了
喝一碗凉茶 2011/12/26
ADCADC
yzguo
第2楼2011/12/26
(A)1、pH玻璃电极使用前应在( )中浸泡24h以上。
(A)6、气-液色谱、液-液色谱皆属于
A、吸附色谱 B、凝胶色谱 C、分配色谱 D、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p]离子色谱
ylj8608
第3楼2011/12/26
(A)6、气-液色谱、液-液色谱皆属于
A、吸附色谱 B、凝胶色谱 C、分配色谱 D、离子色谱
