浪淘沙隐
第1楼2016/11/16
样品稍微有点过载,不过我觉得这不是主要原因,莫非供试品是碱性物质?
夏天的雪
第2楼2016/11/16
分析可能的原因,1、过载;2、色谱柱柱效低;3、样品性质原因;4、流动相不合适
有水有渝
第3楼2016/11/16
最好说清楚检测的什么成分,当前所用的色谱条件与进样量
chenfujing
第4楼2016/11/16
不是过载。。即使样品浓度调小液一样的峰型 。。谢谢你的帮助
第5楼2016/11/16
色谱柱做其他样品时正常的,,唯独这样品
第6楼2016/11/16
我感觉也是。。谢谢你i。请问具体流动相怎么调峰型才会正常,
第7楼2016/11/16
排除过载和色谱柱的原因,可以考虑样品和流动相的原因,能否可以告之一下待测组分、对照品的配制方法以及相应的色谱分析方法
第8楼2016/11/17
重氮化-到硫化-到氨化就出现这样的峰,今天正在调试流动相,希望有好的结果,谢谢各位的原因分析
第9楼2016/11/17
碱性物质就用eclipse等适合碱性物质的色谱柱,或者流动相中加点三乙胺吧。
第10楼2016/11/17
流动相调节pH值试试
