通标小菜鸟
第1楼2023/06/20
有些标准会在质量控制措施这一块单独规定回收率,相对偏差等等这些内容,但如果标准没有规定,那最好就依照标准上多家实验室对比得出的结果范围,因为审核老师在审核的时候每一项都是有依据的,当他找不到专门规定的地方的时候就会以这些结果范围为依据,我们之前评审就是出现过这种情况,后来就学聪明了。
Insp_5959bd0f
第2楼2023/06/20
第3楼2023/06/20
你看一下附录里的和实验室间比对结果哪个更严格,参照更严格的执行准没有错
ztyzb
第4楼2023/06/20
楼主,根据《GB_T 5750.3-2023 生活饮用水标准检验方法 第3部分:水质分析质量控制》中的说法,方法验证准确度检验应符合方法规定的要求
