请教更换新色谱柱的问题??
  • codylyf1985
    2011/12/26
气质联用(GCMS)
  • 各位大虾们:
    1:一般换上新的色谱柱时,在装该色谱柱之前要不要先在色谱柱两端各切去一小段呢??
    2:在接上新色谱柱后,一般老化新色谱柱比较正规的升温程序是如何的呢??
    3:老化新色谱柱的时候一般柱流量是不是应该设置比平时测试的要高一点呢??
    4:老化新色谱柱的时候,是不是都不要接MS那边,而是让新色谱柱直接一端暴露在空气中呢??
    5:老化完新的色谱柱后,还需要再切去一小段的色谱柱吗??
    谢谢大家的热心解答先!
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:问题不少。
  • 砂锅粥
    第1楼2011/12/26
    1,需要切去一小段。
    2,不同柱子老化是不一样的,一般都是程序升温至最高使用温度-30℃左右,保持几十分钟;循环这个过程几次。
    3,不需要,但要保证有一定的流量,不能关闭载气。
    4,新的柱子建议不接MS,但老化之后要接上MS看基线情况,确定是否再进行老化。
    5,如果之前没切的话就需要切,接载气那头已经切过就不需要切了。
    codylyf1985(codylyf1985) 发表:各位大虾们:
    谢谢大家的热心解答先!
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:谢应助。
  • 蓝是那么的天
    第2楼2011/12/26
    1.一般新色谱柱两头都会堵上,所以用时两头都要切一点。
    2.一般是慢升温到柱子最高温低25度左右保持较长时间,然后快速降到低温,做几个循环。
    3.流量好像没什么特别要求。
    4.新色谱柱老化千万别接MS,要不高沸点物质都进入MS污染很大。
    5.老化完不用再切了。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢应助。
  • xuexiaohong
    第3楼2011/12/26
    老化之前前段毛细柱要切的,需要程序升温,跟打狗棒法一样升的越慢效果越好,柱子后端断开,流量大一些,老化完成接后端时切掉一小部分
  • symmacros
    第4楼2011/12/26
    在老化柱子后,截一小段后再连接MS。
  • codylyf1985
    第5楼2011/12/26
    那不接MS的话,MS那边应该要用堵头堵住吗??还有就是那样新色谱柱MS那边什么都不接,直接暴露在GC色谱柱箱里面老化会不会对柱有损坏的啊???
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:1.一般新色谱柱两头都会堵上,所以用时两头都要切一点。
    3.流量好像没什么特别要求。
    5.老化完不用再切了。
  • 砂锅粥
    第6楼2011/12/26
    要堵住,要不然脏东西都进MS了,对离子源等都不好。老化肯定或多或少对柱子有损坏,没一次做样对柱子肯定有损坏,本来色谱柱就是一个消耗品。但是老化起到的作用是,让那些“伤病”脱离色谱柱,防止对做的样品造成干扰。如果没老化的话,那些“伤病”可能会在你做样的时候脱离色谱柱,结果可想而知。
    codylyf1985(codylyf1985) 发表:那不接MS的话,MS那边应该要用堵头堵住吗??还有就是那样新色谱柱MS那边什么都不接,直接暴露在GC色谱柱箱里面老化会不会对柱有损坏的啊???
  • symmacros
    第7楼2011/12/26
    MS那边要用堵头堵住, 以防灰尘等进入。MS那边不接,因为柱子一直有载气,不会对柱子有损坏。
  • 蓝是那么的天
    第8楼2011/12/26
    MS端要用死堵堵上。色谱柱不接MS,但是要注意不要让柱子接触柱温箱内壁,内壁温度会过高。
  • tangtang
    第9楼2011/12/26
    如果柱头有污染了就切,没有污染不切也行吧。
  • lxx5052
    第10楼2011/12/27
    一小段是大概多长呢?1cm也行吗?我上次接的新柱子老化完后还是有好多杂质,是不是跟老化完后没切柱子有关呢
