ICP光谱
junmyliu
第1楼2011/12/27
请问铝是否是纯铝,镍是否是纯镍??此其一其二,可以先用盐酸加热溶解铝,以防后面加酸被钝化。铝溶解后加硝酸就可以溶解镍如果不是纯铝,纯镍 ,这样溶解可能里面有的杂质没有完全溶解可以加王水溶解,对含有碳等杂质可以加硫酸和磷酸。
砂锅粥
第2楼2011/12/27
此铝镍带是一面铝、一面镍,纯度都很高。用大约(1+1)的盐酸、硝酸、王水都没能完全溶解。电热板加热,放置一个晚上仍然没能完全溶解。
玉米馒头
第3楼2011/12/27
可以试试在铁坩埚中使用过氧化钠快速熔融,定温700°C,时间控制在5min内,热水提取后酸化。
第4楼2011/12/27
请问是否有比较简单的方法?因为就两种金属,如果能用酸溶解的话就方便多了。是否能通过不同酸,或者不同浓度的酸的配合使其溶解?
第5楼2011/12/27
镍可能在酸溶的过程中钝化,具体原理我也不是太清楚,要不用用氢氟酸或者硫酸、磷酸的组合试试,但试验方法的时间估计也不短啊
第6楼2011/12/27
如果纯镍的话我试过稀的硝酸加热可以溶解,不过时间也比较长,且酸的量比溶普通金属要大。
damoguyan
第7楼2011/12/27
没搞微波试下?
第8楼2011/12/27
没有微波。目前实验室只有电热板一块。试剂只有优级纯的盐酸和硝酸,硫酸是分析纯的(用塑料瓶装的2L,感觉已经变质了,从外面看,整瓶都变成黑色的,像墨水一样。因为硫酸纯度不高且粘度较大,所以平时没去动过它)。也没有过氧化钠,只有氢氧化钠。
第9楼2011/12/27
没微波,建议用锥形瓶,加酸后再加个盖子,多加热点时间
第10楼2011/12/27
用纯盐酸 或纯销酸 在通风橱里加热 ,样品如果好剪的话剪成3mm*3mm*3mm, 不好剪的话也要尽量减小这样消解的速度就快了
