实验室管理/LIMS
happy水中月
第1楼2011/12/28
就是方法验证吧!不同的仪器有不同的要求,但是像精密度、重现性啊、稳定性、最低检出限都是必须要做的吧
第2楼2011/12/28
还有线性关系也算一个参数吧
面对面想你
第3楼2011/12/28
如上,精密度,多次测量之间的偏差; 准确度,需用标准物质来衡量; 检出限,依据综合因素的综合影响来计算,比较复杂; 成本,测试成本包括材料,人力,物理; 安全性,测试是否涉及危险活动,能否有效控制; 其他必要说明。
七宝
第4楼2011/12/28
还有一个不确定度分析大家都没有说到
诚信
第5楼2011/12/28
大的方向包括以下几点1,申请方法确认2,申请成功后要做不确定度3,做方法方法验证4,编写SOP【1,专属性(选择性) 2,线性 3,范围 4,准确性 5,精密度 6,检测限(MDL) 7,定量限(LOD)】
yyronghua
第6楼2011/12/28
是說評價此分析方法是否可行還是評價此方法能否開展?
happy爱米粒
第7楼2011/12/28
评价一个方法是否可行应该是方法确认,准确度、精密度、线性、检测限和定量限、专属性、普适性、强健性、还有稳定性等等
kansan
第8楼2011/12/28
同意
快乐
第9楼2011/12/28
楼上的高手们说得很全了,但我觉得,若找一个有资质、在业内有声望的机构来验证,哪才是最好的方法 。
hjj007
第10楼2011/12/28
添加回收、精密度、线性、检出限。
