气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/12/28
离子源的清洗应该看em电压而定超过2300需要清洗我们是这样的
kansan
第2楼2011/12/28
电压大于2000,进行清洗,调谐一般一个月做一次
symmacros
第3楼2011/12/28
我们大致一年洗一次,有时候半年(看样品和使用而定)。
第4楼2011/12/28
如何判断是离子源污染了1. 重现性变差2. 无法通过标准调谐3. 调谐结果不好:502丰度低同位素丰度比不正常(M + 1’s)本底噪音高EM 电压过高4.清洗离子源有很长时间了,运行了很多样品
砂锅粥
第5楼2011/12/28
岛津的建议自动调谐检测器电压大于1500V时考虑清洗离子源,不过安捷伦的好像电压比岛津的要高。
蓝是那么的天
第6楼2011/12/28
一般3个月吧,看灯丝什么时候断,2跟断完了就洗。如果灯丝还没断就出现检测器电压(EM)电压突高的话也会洗。
hjj007
第7楼2011/12/28
要看杂峰的多少,再就是电压高地情况,没有一定的时间,要看检测样品的多少来确定大致的清洗时间。
雾非雾
第8楼2011/12/28
不全调谐,楼主在调谐时只是指定部分参数让仪器调谐?仪器工程师建议用自动调谐,除非对于质谱非常了解,能清楚掌握每一个参数对应的功能的专业人士及专门需求,日常使用不建议用部分调谐。
lotus
第9楼2011/12/28
请问清洗完之后,电压还会下降回来吗
第10楼2011/12/28
清洗完之后,电压不一定能下降回来,和其它因素也有关,例如倍增管的使用时间,真空度,系统的干净程度等。
