hujiangtao
第1楼2019/05/13
标准用的应该是标准加入法
检测老菜鸟
第2楼2019/05/13
你不经过前处理,可能数据不准确了。
tang566
第3楼2019/05/13
按标准来操作,标液经过前处理,浓缩后再做标线。这种操作,过程中,样品不要有损失,否则曲线线性不太好。
抽烟喝酒烫头
第4楼2022/09/13
这个方法没要求曲线啊
有水有渝
第5楼2022/09/14
按标准要求的2.14以后接着按4.3做就可以了,经过同样的处理过程,有利于减少系统误差,提高准确性
