三人行 2012/08/20
六通阀插进样针的孔,由于磨损,会越来愈大,所以看起来六通阀的一个孔会比其他孔“亮”。
有水有渝
第1楼2012/08/10
楼主能进一点解释一下你的问题或上个图吗?
tangtang
第2楼2012/08/10
手动的还是自动的?
150
第3楼2012/08/12
这倒没仔细看过
mongdong
第6楼2012/08/16
自动进样器上的
第7楼2012/08/16
您可以把六通阀上面的管路拆下来,很明显的就能看出来,有一个孔和其他孔,像是材质不一样似的
老多_小多
第8楼2012/08/16
是不是流路每个孔不一样造成的视觉差
liboygg
第9楼2012/08/16
晚上回去看看去~
zhaohua8011
第10楼2012/08/18
这个还真没注意过!那个是不是排废液的!
houjjun
第11楼2012/08/19
有这样的事u,没注意过。
三人行
第12楼2012/08/20
