分子荧光光谱
第1楼2003/11/18
估计八成是仪器的问题,建议先检查一下光源是否正常,然后按说明书完整的做一遍仪器校正看看。
第2楼2003/11/18
谢谢,我就是按照说明书和仪器自带的方法做了几次,其结果是一样的,
第3楼2003/12/01
会不会是灵敏度太高了,水的拉曼峰能测出来吗?
第4楼2003/12/05
你配制的溶液浓度是不是超过了仪器的范围?浓度能不能再配稀一点?还有衰减或灵敏度的参数设置合理吗?如果仪器没问题的话。
第5楼2003/12/09
用低浓度的溶液反复稀释,看测定结果任何变化。
第6楼2003/12/09
浓度高了,问题很多。仪器不熟先从测蒸馏水的散射开始。
第7楼2003/12/12
样品浓度太高,发射的荧光饱和了.LS45狭缝不可调,建议加一些衰减片试试.
第8楼2004/08/04
同意楼上所说的
第9楼2006/11/12
同意楼上的,说得不错!
第10楼2006/11/14
提醒一下!把该贴锁住吧!
