传 真:010-67711813
电子信箱:foodsafetystandards@gmail.com去年冬天
第1楼2011/12/28
前 言
——在“毒理学试验的目的”中:将“亚慢性毒性试验——90天喂养试验,繁殖试验”分成两条:“90天喂养试验”和“生殖毒性试验”;
食品安全国家标准
食品安全性毒理学评价程序
去年冬天
第2楼2011/12/28
4 食品安全性毒理学评价试验内容
4.1急性经口毒性试验
包括霍恩氏法(Horn)、限量法(Limittest)、上-下法(Up-downProcedure)、寇氏法(Korbor)、机率单位——对数图解法、急性联合毒性试验法。
4.2 遗传毒性试验
4.2.1遗传毒性试验内容
细菌回复突变试验、体内哺乳动物红细胞微核试验、哺乳动物骨髓细胞染色体畸变试验、小鼠精原细胞/精母细胞染色体畸变试验、体外哺乳类细胞HGPRT基因突变试验、体外哺乳类细胞TK基因突变试验、体外哺乳动物细胞染色体畸变试验、啮齿动物显性致死试验、哺乳动物细胞DNA损伤修复/非程序性DNA合成体外试验、果蝇伴性隐性致死试验。
4.2.2遗传毒性试验组合
一般应遵循原核细胞与真核细胞、体内试验与体外试验相结合的原则。根据受试物的特点和试验目的,推荐以下遗传毒性试验组合:
组合一:细菌回复突变试验;体内哺乳动物红细胞微核试验或哺乳动物骨髓细胞染色体畸变试验;小鼠精原细胞/精母细胞染色体畸变试验或啮齿动物显性致死试验。
组合二:细菌回复突变试验;体内哺乳动物红细胞微核试验或哺乳动物骨髓细胞染色体畸变试验;体外哺乳动物细胞染色体畸变试验或体外哺乳类细胞TK基因突变试验。
其它备选遗传毒性试验:果蝇伴性隐性致死试验、哺乳动物细胞DNA损伤修复/非程序性DNA合成体外试验、体外哺乳类细胞HGPRT基因突变试验。
4.3 28天经口毒性试验
4.4 90天经口毒性试验
4.5 致畸试验
4.6 生殖毒性试验/生殖发育毒性试验
4.7 毒物动力学试验
4.8 慢性毒性试验
4.9 致癌试验
4.10慢性毒性和致癌合并试验
5 对不同受试物选择毒性试验的原则
5.1凡属我国首创的物质,特别是化学结构提示有潜在慢性毒性、遗传毒性或致癌性或该受试物产量大、使用范围广、人体摄入量大,应进行系统的毒性试验,包括急性经口毒性试验、遗传毒性试验、90天经口毒性试验、致畸试验、生殖发育毒性试验、毒物动力学试验、慢性毒性试验和致癌试验(或慢性毒性和致癌合并试验)。
5.2凡属与已知物质(指经过安全性评价并允许使用者)的化学结构基本相同的衍生物或类似物,或在部分国家和地区有安全食用历史的物质,则可先进行急性经口毒性试验、遗传毒性试验、90天经口毒性试验和致畸试验,根据试验结果判定是否需进行毒物动力学试验、生殖毒性试验、慢性毒性试验和致癌试验等。
5.3凡属已知的或在多个国家有食用历史的物质,同时申请单位又有资料证明申报受试物的质量规格与国外产品一致,则可先进行急性经口毒性试验、遗传毒性试验和28天经口毒性试验,根据试验结果判断是否进行进一步的毒性试验。
5.4食品添加剂、新资源食品、用于食品的包装材料和容器、用于食品的洗涤剂和消毒剂、辐照食品、农药残留和兽药残留的安全性毒理学评价试验的选择。
5.4.1食品添加剂
5.4.1.1香料
5.4.1.1.1凡属世界卫生组织(WHO)已建议批准使用或已制定日容许摄入量者,以及香料生产者协会(FEMA)、欧洲理事会(COE)和国际香料工业组织(IOFI)四个国际组织中的两个或两个以上允许使用的,参照国外资料或规定进行评价。
5.4.1.1.2凡属资料不全或只有一个国际组织批准的先进行急性毒性试验和遗传毒性试验组合中的一项,经初步评价后,再决定是否需进行进一步试验。
5.4.1.1.3凡属尚无资料可查、国际组织未允许使用的,先进行急性毒性试验、遗传毒性试验和28天经口毒性试验,经初步评价后,决定是否需进行进一步试验。
5.4.1.1.4凡属用动、植物可食部分提取的单一高纯度天然香料,如其化学结构及有关资料并未提示具有不安全性的,一般不要求进行毒性试验
5.4.1.2其它食品添加剂
5.4.1.2.1凡属毒理学资料比较完整,世界卫生组织已公布日容许摄入量或不需规定日容许摄入量者或多个国家批准使用,如果质量规格与国际质量规格标准一致,则要求进行急性经口毒性试验和遗传毒性试验。如果质量规格标准不一致,则需增加28天经口毒性试验,根据试验结果考虑是否进行其他相关毒理学试验。
5.4.1.2.2凡属一个国家批准使用,世界卫生组织未公布日容许摄入量或资料不完整的,则可先进行急性经口毒性试验、遗传毒性试验、28天经口毒性试验和致畸试验,根据试验结果判定是否需要进一步的试验。
5.4.1.2.3对于由动、植物或微生物制取的单一组分、高纯度的食品添加剂,凡属新品种需要先进行急性经口毒性试验、遗传毒性试验、90天经口毒性试验和致畸试验,经初步评价后,决定是否需进行进一步试验。凡属国外有一个国际组织或国家已批准使用的,则进行急性经口毒性试验、遗传毒性试验和28天经口毒性试验,经初步评价后,决定是否需进行进一步试验。
5.4.2新资源食品
5.4.2.1国内外均无食用历史的动物、植物和从动物、植物及其微生物分离的以及新工艺生产的导致原有成分或结构发生改变的食品原料,应进行急性经口毒性试验、遗传毒性试验、90天经口毒性试验、致畸试验、生殖发育毒性试验、慢性毒性和致癌试验及毒物动力学试验。
5.4.2.2仅在国外个别国家或国内局部地区有食用历史的动物、植物和从动物、植物及其微生物分离的以及新工艺生产的导致原有成分或结构发生改变的食品原料,应进行急性经口毒性试验、遗传毒性试验组合、90天经口毒性试验、致畸试验和生殖毒性试验;但若根据有关文献资料及成分分析,未发现有毒性作用和有较大数量人群长期食用历史而未发现有害作用的新资源食品,可以先进行急性经口毒性试验、遗传毒性试验、90天经口毒性试验和致畸试验,经初步评价后,决定是否需进行进一步试验。
5.4.2.3已在多个国家批准广泛使用的动物、植物和从动物、植物及微生物分离的以及新工艺生产的导致原有成分或结构发生改变的食品原料,在提供安全性评价资料的基础上,原则上进行急性经口毒性试验、遗传毒性试验、28天经口毒性试验。经初步评价后,决定是否需进行进一步试验。
5.4.2.4国内外均无食用历史且直接供人食用的微生物,应进行急性经口毒性试验、遗传毒性试验、90天经口毒性试验、致畸试验和生殖发育毒性试验。仅在国外个别国家或国内局部地区有食用历史的微生物,应进行急性经口毒性试验、遗传毒性试验、90天经口毒性试验;已在多个国家批准食用的微生物,可进行急性经口毒性试验和遗传毒性试验。
5.4.2.5国内外均无使用历史的食品加工用微生物,应进行急性经口毒性试验、遗传毒性试验和90天经口毒性试验。仅在国外个别国家或国内局部地区有使用历史的食品加工用微生物,应进行急性经口毒性试验和遗传毒性试验。已在多个国家批准使用的食品加工用微生物,可仅进行急性经口毒性试验。
5.4.2.6大型真菌的毒理学试验按照植物类新资源食品进行。经初步评价后,决定是否需进行进一步试验。
5.4.3用于食品的包装材料和容器
根据可能迁移到食品中的成分(原料本身、降解产物或加工助剂)向食品的迁移量来选择不同的毒理学试验:
a)迁移量小于0.01mg/kg(含),应提供结构活性分析资料以及其它安全性研究文献分析资料。
b)迁移量在0.010.05mg/kg(含)之间,应提供遗传毒性试验资料。
c)迁移量在0.055mg/kg(含)之间,应提供遗传毒性试验、90天经口毒性试验资料。
d)迁移量在560mg/kg之间,应提供急性经口毒性、遗传毒性试验、90天经口毒性试验、致畸试验、生殖发育毒性试验、慢性毒性试验和致癌试验资料。
5.4.4用于食品的洗涤剂和消毒剂
按卫生部颁发的《消毒管理办法》和相关规定要求提供毒理学试验资料。
5.4.5辐照食品
按《辐照食品卫生管理办法》要求提供毒理学试验资料。
5.4.6农药残留
参照GB15670《农药登记毒理学试验方法》进行评价。
5.4.7兽药残留
参照《中华人民共和国农业部公告》第1247号《兽药临床前毒理学评价试验指导原则》进行评价
去年冬天
第3楼2011/12/28
6.1毒理学试验的目的
6.1.1急性毒性试验
了解受试物的急性毒性强度、性质和可能的靶器官,测定LD50,为进一步进行毒性试验的剂量和毒性观察指标的选择提供依据,并根据LD50进行急性毒性剂量分级。
6.1.2遗传毒性试验
了解受试物的遗传毒性以及筛查受试物的潜在致癌作用和细胞致突变性。
6.1.3致畸试验
了解受试物是否具有致畸作用和发育毒性,并可得到致畸作用和发育毒性的未观察到有害作用剂量。
6.1.428天经口毒性试验
在急性毒性试验的基础上,进一步了解受试物毒作用性质、剂量-反应关系和可能的靶器官,得到28天经口未观察到有害作用剂量,初步评价受试物的安全性,并为下一步较长期毒性和慢性毒性试验剂量、观察指标、毒性终点的选择提供依据。
6.1.590天经口毒性试验
观察受试物以不同剂量水平经较长期喂养后对实验动物的毒作用性质、剂量-反应关系和靶器官,得到90天经口未观察到有害作用剂量,为慢性毒性试验剂量选择和初步制定人群安全接触限量标准提供科学依据。
6.1.6生殖毒性试验/生殖发育毒性试验
了解受试物对实验动物繁殖及对子代的发育毒性,如性腺功能、发情周期、交配行为、妊娠、分娩、哺乳和断乳以及子代的生长发育等。得到受试物的未观察到有害作用剂量水平,为初步制定人群安全接触限量标准提供科学依据。
6.1.7毒物动力学试验
了解受试物在体内的吸收、分布和排泄速度;为选择慢性毒性试验的合适实验动物种(species)、系(strain)提供依据;了解代谢产物的形成情况。
6.1.8慢性毒性试验和致癌试验
了解经长期接触受试物后出现的毒性作用以及致癌作用;确定未观察到有害作用剂量,为受试物能否应用于食品的最终评价和制定健康指导值提供依据。
6.2各项毒理学试验结果的判定
6.2.1急性毒性试验
如LD50小于人的推荐(可能)摄入量的100倍,则一般应放弃该受试物用于食品,不再继续进行其它毒理学试验。
6.2.2遗传毒性试验
6.2.2.1如遗传毒性试验组合中两项或以上试验阳性,则表示该受试物很可能具有遗传毒性和致癌作用,一般应放弃该受试物应用于食品。
6.2.2.2如遗传毒性试验组合中一项试验为阳性,则再选两项备选试验(至少一项为体内试验)。如再选的试验均为阴性,则可继续进行下一步的毒性试验;如其中有一项试验阳性,则应放弃该受试物应用于食品。
6.2.2.3如三项试验均为阴性,则可继续进行下一步的毒性试验。
6.2.3 28天经口毒性试验
对只要求进行急性毒性、遗传毒性和28天经口毒性试验的受试物,若试验未发现有明显毒性作用,综合其它各项试验结果可做出初步评价;若试验中发现有明显毒性作用,尤其是有剂量—反应关系时,则考虑进行进一步的毒性试验。
6.2.490天经口毒性试验、生殖毒性试验/生殖发育毒性试验和致畸试验
根据这三项试验中的最敏感指标所得的未观察到有害作用剂量进行评价,原则是:
a)未观察到有害作用剂量小于或等于人的推荐(可能)摄入量的100倍表示毒性较强,应放弃该受试物用于食品。
b)未观察到有害作用剂量大于100倍而小于300倍者,应进行慢性毒性试验。
c)未观察到有害作用剂量大于或等于300倍者则不必进行慢性毒性试验,可进行安全性评价。
6.2.5慢性毒性和致癌试验
6.2.5.1根据慢性毒性试验所得的未观察到有害作用剂量进行评价的原则是:
a)未观察到有害作用剂量小于或等于人的推荐(可能)摄入量的50倍者,表示毒性较强,应放弃该受试物用于食品。
b)未观察到有害作用剂量大于50倍而小于100倍者,经安全性评价后,决定该受试物可否用于食品。
c)未观察到有害作用剂量大于或等于100倍者,则可考虑允许使用于食品。
6.2.5.2根据致癌试验所得的肿瘤发生率、潜伏期和多发性等进行致癌试验结果判定的原则是:
凡符合下列情况之一,可认为致癌试验结果阳性。若存在剂量反应关系,则判断阳性更可靠。
a)肿瘤只发生在试验组动物,对照组中无肿瘤发生。
b)试验组与对照组动物均发生肿瘤,但试验组发生率高。
c)试验组动物中多发性肿瘤明显,对照组中无多发性肿瘤,或只是少数动物有多发性肿瘤。
d)试验组与对照组动物肿瘤发生率虽无明显差异,但试验组中发生时间较早。
6.2.6其他
新资源食品等受试物在进行试验时,若受试物掺入饲料的最大加入量(原则上最高不超过饲料的10%)或液体受试物经浓缩后仍达不到未观察到有害作用剂量为人的推荐(可能)摄入量的规定倍数时,综合其它的毒性试验结果和实际食用或饮用量进行安全性评价。
7 进行食品安全性评价时需要考虑的因素
7.1试验指标的统计学意义、生物学意义和毒理学意义
对实验中某些指标的异常改变,应根据试验组与对照组指标是否有统计学差异、其有无剂量反应关系、同类指标横向比较、两种性别的一致性及与本实验室的历史性对照值范围等,综合考虑指标差异有无生物学意义,并进一步判断是否具毒理学意义。此外,如在受试物组发现某种在对照组没有发生的肿瘤,即使与对照组比较无统计学意义,仍要给予关注。
7.2人的推荐(可能)摄入量较大的受试物
应考虑给予受试物量过大时,可能影响营养素摄入量及其生物利用率,从而导致某些毒理学表现,而非受试物的毒性作用所致。
7.3时间-毒性效应关系
对由受试物引起实验动物的毒性效应进行分析评价时,要考虑在同一剂量水平下毒性效应随时间的变化情况。
7.4特殊人群和易感人群
对孕妇、乳母、或儿童食用的食品,应特别注意其胚胎毒性或生殖发育毒性、神经毒性和免疫毒性等。
7.5人群资料
由于存在着动物与人之间的物种差异,在评价食品的安全性时,应尽可能收集人群接触受试物后的反应资料,如职业性接触和意外事故接触等。在确保安全的条件下,可以考虑遵照有关规定进行人体试食试验,并且志愿受试者的体内毒物动力学/代谢资料对于将动物试验结果推论到人具有很重要的意义。
7.6动物毒性试验和体外试验资料
本程序所列的各项动物毒性试验和体外试验系统是目前管理(法规)毒理学评价水平下所得到的最重要的资料,也是进行安全性评价的主要依据,在试验得到阳性结果,而且结果的判定涉及到受试物能否应用于食品时,需要考虑结果的重复性和剂量-反应关系。
7.7不确定系数
即安全系数。将动物毒性试验结果外推到人时,鉴于动物与人的物种和个体之间的生物学差异,不确定系数通常为100,但可根据受试物的原料来源、理化性质、毒性大小、代谢特点、蓄积性、接触的人群范围、食品中的使用量和人的可能摄入量、使用范围及功能等因素来综合考虑其安全系数的大小。
7.8毒物动力学试验的资料
毒物动力学试验是对化学物质进行毒理学评价的一个重要方面,因为不同化学物质、剂量大小,在毒物动力学/代谢方面的差别往往对毒性作用影响很大。在毒性试验中,原则上应尽量使用与人具有相同毒物动力学/代谢模式的动物种系来进行试验。研究受试物在实验动物和人体内吸收、分布、排泄和生物转化方面的差别,对于将动物试验结果外推到人和降低不确定性具有重要意义。
7.9综合评价
在进行综合评价时,应全面考虑受试物的理化性质、结构、毒性大小、代谢特点、蓄积性、接触的人群范围、食品中的使用量与使用范围、人的推荐(可能)摄入量等因素,对于已在食品中应用了相当长时间的物质,对接触人群进行流行病学调查具有重大意义,但往往难以获得剂量-反应关系方面的可靠资料;对于新的受试物质,则只能依靠动物试验和其它试验研究资料。然而,即使有了完整和详尽的动物试验资料和一部分人类接触的流行病学研究资料,由于人类的种族和个体差异,也很难做出能保证每个人都安全的评价。所谓绝对的食品安全实际上是不存在的。在受试物可能对人体健康造成的危害以及其可能的有益作用之间进行权衡,以食用安全为前提,安全性评价的依据不仅仅是安全性毒理学试验的结果,而且与当时的科学水平、技术条件以及社会经济、文化因素有关。因此,随着时间的推移,社会经济的发展、科学技术的进步,有必要对已通过评价的受试物需要进行重新评价。
