牛牛带你逛“战场”
食品毒素/微生物检测
  • 赶在原创大赛的尾巴上,时间紧张,有不足之处还请大家见谅。
    今天带大家逛逛我们的“战场”---微生物实验室,当时初建成时还很是得意了一小下,得意并不是因为里面装修的多好,仪器多贵重,但是相对于之前的实验室,这个新的使用起来还是很便利的。好了话不多说。进屋瞧瞧。
    第一间实验室是我们的微生物试验准备室,这里主要用于记录试验结果,试验用品的高压灭菌处理,还有器具的清洗和存储。
    这个柜子就是我们存放玻璃器皿用的。最里面的两个是区分了灭菌和未灭菌的玻璃器皿,因为有时候需要大量的灭菌瓶去检测水样,(灭菌袋因成本较高,故只在取成品样子和半成品样的时候使用,节约检测成本啊)冰箱无如此大的空间,故在此放置。
    这是清洗池,区分纯化水和自来水,所有清洗后的玻璃器皿均用纯化水做最后的冲洗。
  • 该帖子已被版主-薄荷草加30积分,加2经验;加分理由:原创奖励
  • 牛牛
    第1楼2011/12/29
    这是我们其中一台半自动灭菌锅。样子不强,使用皮实,未出过售后问题
  • 牛牛
    第2楼2011/12/29
    下面就是我们微生物操作区域了(门上的字是额贴的,有点歪了,但是也木有办法,已经粘上了)
    这个是第一道门,一更衣室,主要是换拖鞋(进实验室时已经换过一次鞋了,进微生物室再次换鞋),脱白大褂和洗手。
  • 牛牛
    第3楼2011/12/29
    这里是我们的培养室,共有三个培养箱,分别用于培养细菌和霉菌、酵母菌用,另外一个是做阳性对照或菌种复苏、传代培养时用。
    传递窗,所有平皿及实验所有器具从此处进、出,内有紫外灯消毒。
    上面的警示灯在打开和未管牢传递窗时亮起
  • 牛牛
    第4楼2011/12/29
    然后是二更衣室,穿无菌服,带口罩。我们的无菌服是连身的,也就是连脚的那种,所以此处是要脱去拖鞋的。
    此处存放灭菌后无菌服。
    这里设计的空气净化级别为十万级。
  • 牛牛
    第5楼2011/12/29
    通过一个万级缓冲间,并进行酒精消毒双手。
  • 牛牛
    第6楼2011/12/29
    通过走廊,就到了我们的前线了,进入相对应的房间进行相关实验的操作。
  • 牛牛
    第7楼2011/12/29
    微生物限度室的操作台是敞开的,方便操作,阳性室操作台为封闭式的。
  • 牛牛
    第8楼2011/12/29
    其他房间也都大同小异,根据不同需要放置些所需器械。细心的版友可能会发现我们实验室地面是绿色的,这是采用了环保型的自流平地面。这种地面现在应该应用的比较广泛了吧。不过刚建时还算较好滴,嘿嘿。
    好了,牛牛带您逛"战场"就先告一段落了,欢迎广大版友上传更多自己实验室的照片,加以比较,使我们的实验室更加完善!
  • 社区=冬季=
    第9楼2011/12/29
    我想去看看
  • 无名
    第10楼2011/12/29
    一个层流操作台么??
    不过那个洗水池还是比较难以清洁?俺也苦恼,有没有良方???
    冬季(lylsg555) 发表:我想去看看
