食品毒素/微生物检测
会师楼 2014/06/09
一定要灭菌的,一次性的培养皿在做完实验后,连平皿和里面的 培养基 包括长成的菌落及菌苔 全部 进行 高压蒸汽灭菌后在处理,免除这些 东西再污染 环境。所以说必须要灭菌,而且要用压力蒸汽灭菌器 高压灭菌,这样也可以处理掉芽孢,不然这东西在一定的环境下 重新 复活,重新感染环境,对人类是有 危害性的。这个也是生物安全的要求。
千层峰
第1楼2014/06/09
肯定要灭菌了,高温蒸汽灭菌就好。
fengdaox
第2楼2014/06/09
需要灭菌,一般121℃湿热30分钟即可。
第3楼2014/06/09
会师楼
第4楼2014/06/09
hyf020115212
第5楼2014/06/09
要灭菌后才能当垃圾废弃,把他们用罐子装起来直接放高压锅灭菌
