牛肉膏蛋白胨的配制
食品毒素/微生物检测
  • 一、目的与要求
    (一)学习制备培养基的基本技术。
    (二)制备牛肉膏蛋白琼脂培养基
    二、原理
    牛肉膏蛋白培养基是一种应用最广泛和最普通的细菌培养基,这种培养基中含有一般细菌生长繁殖所需要的最基本的营养物质,可供作繁殖之用,制作固体培养基时须加2%琼脂,培养细菌时,应用稀酸或稀碱将PH调至中性或微碱性。牛肉膏蛋白培养基的配方:
    牛肉膏0.5%,蛋白胨1%,NaCl0.5%,pH7.4~7.6。
    三、材料与仪器
    (一)试剂 牛肉膏,蛋白胨、NaCl、琼脂、1mol/L NaOH、1mol/L HCl。
    (二)其他 试管,三角烧瓶,烧杯,量筒,漏斗,乳胶管,弹簧夹,纱布,棉花,牛皮纸,线绳,pH试纸,电炉,台称。
    四、操作步骤
    (一)称量 根据用量按比例依次称取成分,牛肉膏常用玻棒挑取,放在小烧杯或表面皿中称量,用热水溶化后倒入烧杯,蛋白胨易吸湿,称量时要迅速。
    (二)溶解 在烧杯中加入少于所需要的水量,加热,ZHU一加入各成分,使其溶解,琼脂在溶液煮沸后加入,融化过程需不断搅拌。加热时应注意火力,勿使培养基烧焦或溢出。溶好后,补足所需水分。
    (三)调PH 用1mol/L NaOH或1mol/L HCl把PH调至所需范围。
    (四)过滤 趁热用滤纸或多层纱布过滤,以利于某些实验结果的观察,如无特殊要求时可省去此步骤。
    (五)分装 按实验要求,可将配制的培养基分装入试管内或三解瓶内,分装装置如实验图8所示;分装时注意,勿使培养基沾染在容器口上,以免沾染棉塞引起污染。
    1.液体分装 分装高度以试管高度的1/4左右为宜,分装三角瓶的量则根据需要而定,一般以不超过三角瓶容积的1/2为宜。
    2.固体分装 分装试管,其装量不超过管高的1/5,灭菌后制成斜面,斜面长度不超过管长的1/2。分装三解瓶,以不超过容积的1/2为宜。
    3.半固体分装 装置以试管高度的1/3为宜,灭菌后垂直待凝。
    (六)加棉塞 分装完毕后,在试管口或三解瓶口塞上棉塞(或泡沫塑料塞及试管帽等,以阻止外界微生物进入培养基而造成污染,并保证有良好的通气性能。
    (七)包扎 棉塞头上包一层牛皮纸,扎紧,即可进行灭菌。
    (八)保存 灭菌后的培养基放入37℃养箱中培养24小时,以检验灭菌的效果,无污染方可使用。
  • 雾非雾
    第1楼2011/12/29
    现在不都是买成品的培养基了吗?以前做都是自己配的。
  • yuduoling
    第2楼2011/12/29
    下次可以试一试
  • shengke200
    第3楼2012/01/01
    分享了,谢谢楼主了.
  • zhanglili2011
    第4楼2012/01/02
    谢谢楼主分享
