分析化学
lilongfei14
第1楼2011/12/29
第一题,选偏高,因为未烘干的话,水分充当了硼砂,导致计算结果偏高
喝一碗凉茶
第2楼2011/12/29
第二题应该选D,(0.2808±0.0001)/0.2808 是最大的。
第3楼2011/12/29
第三题,-lg0.85=0.070
miss_fairy
第4楼2011/12/29
第二题选择相对误差最大的,各选项的最大相对误差分别为1/6070,1/3025,1/4582.1/2808 显而易见,1/2808比较大,所以选D
coffee8
第5楼2011/12/29
第一个题我同意楼主的答案选A偏低当硼砂置于干燥器中保存时,将失去部分结晶水,失水后同样量的硼砂中n(Na2B4O7)> n(Na2B4O7·10H2O),因此失水后的硼砂将多消耗HCl溶液,即VHCl增加,从而造成HCl浓度偏低。硼砂作为基准试剂需要选择一种保湿干燥剂,以保证含有十个结晶水的标准。
第6楼2011/12/29
第四题我算的平均值=100平均偏差=[(102-100)+(95-100)+(98-100)+(105-100)+(104-100)+(96-100)+(98-100)+(99-100)+(102-100)+(101-100)]/10=[2+(-5)+(-2)+5+4+(-4)+(-2)+(-1)+2+1]/10=0/10=0与答案不同
第8楼2011/12/29
干燥器的条件只能失去游离的水,而不能失去结晶水。
第9楼2011/12/30
这个题选B,因为实际消耗盐酸的体积小了,所以导致浓度偏大
hza123
第10楼2011/12/30
第一题是选b的,因为是用盐酸来滴定至终点,硼砂是放在锥形瓶里,盐酸是在滴定管里。
第11楼2011/12/30
第四题是选A是 要去测定值与平均值的绝对值之和与测定次数的比值=(2+5+2+5+4+4+2+1+2+1)/10=2.8
