ICP光谱
qinyongjie2009
第1楼2010/03/22
那就用混的酸 试试
lilongfei14
第2楼2010/03/22
用王水溶试试
coffee8
第3楼2010/03/22
别的不知道好不好溶,有Si就不溶于酸呀!!
红土泥人
第4楼2010/03/22
之前做含Si的样品,用HF消解的
面对面想你
第5楼2010/03/23
含的元素也忒多的,不行就分开溶解,分开测试,各取所需。
liyongdeng
第6楼2010/03/23
先用逆王水溶解金属,过滤后用浓硫酸溶残渣中的P,再过滤,用氢氧化钠溶液溶残留的硅,理论上可以,还需实际操作,本建议仅做参考.或者用浓硫酸,氢氟酸,硝酸盐酸,混合液微波消解90分钟,这个方法我以前试过,也是元素含量很多,比较难溶的样品,效果还行.
第7楼2010/03/23
谢谢提供的方法,第二种方法试过,Nb要用氢氟酸才能消解,不过里面有稀土元素,稀土氟化物是沉淀,所以也不能完全溶解。第一种方法我试试看,逆王水倒没试过
chemistryren
第8楼2010/03/23
要测硅的话就得分开消解,不能用氢氟酸.
tongmeng7800
第9楼2010/03/23
如果Si的含量较低,可以用酸溶液样品,但是要低温,不能煮开.
第10楼2010/03/23
我就用酸溶测过铝合金的低硅,怎么不能溶呢??
