原子荧光光谱(AFS)
LiveBandit
第1楼2006/03/28
有得必有失啊,这也算是吃一亏长一堑! 看来你们领导就属于那种不是搞专业那种的(所谓外行管内行)!
zhao0307
第2楼2006/03/28
哈哈,很简单的事让你搞的复杂了呀!用含20%-30%的硝酸水溶液浸泡24小时后,用蒸馏水或去离子冲洗干净就可以了!
~wo是亦山^-^
第3楼2006/03/30
请问清洗后,炉芯还有黄色的附着物,会不会影响测试???
aoc99
第4楼2006/03/30
可以使用超声波啊,把炉心放在烧杯里面,烧杯内部放50%硝酸,烧杯放在超声波液体里面,洗个半小时就够了啊。看来你的超声波真的很厉害。
禽兽
第5楼2006/07/13
石英炉不能用超声波超的。1:可以用10%浸泡24h以上。2:把炉放入还原剂头反应一阵就行了。1法我试过可以。2法是装机人员说的。原理其时就是还原剂和污染物反应。以后试过再给大家一个肯定的说法吧
鹏
第6楼2006/07/16
前些天我也把炉芯拆下洗过了,先用5%GR的盐酸泡24小时,然后用5%硝酸泡24小时,最后再用去离子水冲洗,完了之后发现炉口依然有一圈淡淡的黄色物质。装好炉子,做了一下汞的精密度和检出限,结果还是比较满意。标准空白:211.680 条件:280V 15mA 仪器:海光3100 做完实验,用去离子水冲洗管道,发现荧光强度还是210左右,本来以前冲洗管道的时候荧光强度会降低到80左右,对这一点感到有点纳闷??
第7楼2006/07/17
你的样品浓度多少啊?再有用点高浓度的酸洗一下吧,假如真的污染了,低浓度酸,不怎么管用,我试过多次了。还有不要用高浓度硝酸清洗管路
wx_5460
第8楼2006/07/23
用高浓度的盐酸应该会好些
yzyxq
第9楼2006/08/08
加俺一个,超声把炉芯干掉了,没敢申张。
lingf
第10楼2006/08/18
小鸟: 你好!你用的也是海光3100的啊,我也是,我上次也将石英炉芯拆下来洗过了,可是我感觉好难拆,下面跟屏蔽气,载气连接的橡胶管根本拔不下来,后来我把它剪断了,发觉橡胶管和石英炉芯下面的小出口都粘在一起了,装上去的时候也很难将橡胶管插上去,一不小心被我弄断了5555,不知道你是怎么拆和装上去的。 期待回复!!
