气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2011/12/30
峰拖尾蛮厉害的,能不能降低进样量呀?
venus0613
第2楼2011/12/30
我现在手上只有一只10ul的进样器,低于1ul好像很不准哦!我的样品也已经稀释了50倍了,而且我试过0.6ul,还是这样分不开
熙熙
第3楼2011/12/30
这个问题你要说的再具体点,比如你用的什么检测器、什么柱子,想分析的是什么?或者是采用的什么标准,只用这张图的话 不太好说了!~
第4楼2011/12/30
那个最大的托尾峰应该是溶剂吧,你先试试在提高下分流比,100:1或150:1.
第5楼2011/12/30
用的是FID检测器,色谱柱:HP-5MS(30m×0.25mm×0.25μm);进样口温度:250℃;分析的是精油
第6楼2011/12/30
不是溶剂峰,溶剂峰先前已经出了
阿宝
第7楼2011/12/31
这个峰通过 温度程序 估计很难改变了换个柱子试试?
symmacros
第8楼2011/12/31
可能是柱子不是很合适,另外加快升温速度可能比低速度升温的峰型要好一点。
yilan629
第9楼2011/12/31
赞同楼上,换柱子,提高升温速率
第10楼2011/12/31
先前有做精油都是用这个柱子的,会不会是柱效降低?开始升温速度就是很快的,结果比这样更差
