微量氧分析仪
其他仪器综合讨论
  • 公司一个项目,试验一台微量氧传感器,(传感器型号美国Southland的TO2-1),量程为0~500ppm,有一个问题请教各位,分析仪通氮气,数值下降到零后,关闭传感器前端和后端的阀门,理论上将,传感器气室内还是氮气,分析仪应该维持在零点左右。但实际上数值是一直在上涨的。
    我已经检查过气路的气密性了,没有问题。我不要求数值一直维持在零点左右,至少要维持一段时间吧
    小弟以前没搞过微量氧,不知道这种情况是不是正常的。
  • chengjingbao
    第1楼2011/12/30
    这种想法是错误的,再密闭也是有渗透的,要是你的数值不上升,又是在低压情况下,你倒是需要考虑考虑了。
    目前来看,你的仪器显示是正常的。
    zzy1204(zzy1204) 发表:公司一个项目,试验一台微量氧传感器,(传感器型号美国Southland的TO2-1),量程为0~500ppm,有一个问题请教各位,分析仪通氮气,数值下降到零后,关闭传感器前端和后端的阀门,理论上将,传感器气室内还是氮气,分析仪应该维持在零点左右。但实际上数值是一直在上涨的。
  • patriot
    第2楼2011/12/30
    同意楼上的观点。
    空气中20%的氧,相比500ppm,那是400倍。
    记住现场的一个真理:没有不泄漏的阀。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加2积分,加2经验;加分理由:进一步阐述!
  • zzy1204
    第3楼2011/12/31
    谢谢各位的回答;再问几个问题,我将传感器气室内充氮气,内部压力高于环境压力,是不是还会发生渗透的现象。昨天中午做了一个测试,将气室压力维持在5kpa,然后关闭阀门,发现数值依然在上涨,今天早上数值已经涨到148ppm。
    还有,阀门及气室内有没有可能存在死体积,关闭阀门后,内部的残留氧气扩散开引起传感器数值上升;我记录了一段时间的数值,发现数值上升的幅度大致相同,大约一个小时上升9~10ppm。
    以前一直都是搞烟气CEMS的,现在做微量氧,原来的经验知识都用不上了。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加4积分,加2经验;加分理由:提的好!
  • 分析仪表
    第4楼2011/12/31
    有以下几个原因:
    1、氮气的纯度?
    2、由于没有绝对的密封,所以就会存在O2分子的扩散
    以前遇到GE的苯中水探头校对,他们厂家要将探头在一个特定的环境下,通氮气一个礼拜来校对。
    zzy1204(zzy1204) 发表:谢谢各位的回答;再问几个问题,我将传感器气室内充氮气,内部压力高于环境压力,是不是还会发生渗透的现象。昨天中午做了一个测试,将气室压力维持在5kpa,然后关闭阀门,发现数值依然在上涨,今天早上数值已经涨到148ppm。
  • zzy1204
    第5楼2011/12/31
    N2>=99.9992%
    分析仪表(lining277539400) 发表:有以下几个原因:
    1、氮气的纯度?
  • chengjingbao
    第6楼2011/12/31
    这只是标称值,而不是实际值。
    zzy1204(zzy1204) 发表:N2>=99.9992%
  • chengjingbao
    第7楼2011/12/31
    这与气路的环路有关。密封度也有关,建议查下漏。我做了下我的微量氧仪器的测试,效果远比你所说的好得多,建议做下检查。最好的办法就是保持低氧气体的常流通。低氧密封保护不适合微量氧分析仪。
  • chengjingbao
    第8楼2011/12/31
    还有,就是想问下,这台传感器的测量原理是什么,即属于电化学中的哪一类。
    锆化学、原电池、电解池、赫兹?
    我查了一下,应该属于原电池类的,即燃料电池型。这东西只有用高纯气体吹扫保护才是最好的。
    密封也行,我也有6台类似的,看来你有必要查一下密封性。
    还有一种可能,你平常吹扫的本底就比较高,当浓度上升至一定含量,这种上升趋势就会相对稳定。如果是这样,就与你的使用环境的等级有关了。
  • zzy1204
    第9楼2012/01/04
    谢谢版主的指导。传感器是属于燃料电池型;密封已经查过,管道压力保持在0.3MPa(此时传感器从气室中取出来,怕过高压力损坏传感器),2个多小时内,压力降低未超过0.01MPa;不知这样的密封是否合格?我在网上查的资料是0.25MPa测试压力,30分钟,压降不大于0.01MPa。不知是否正确?
    还有一种可能,你平常吹扫的本底就比较高,当浓度上升至一定含量,这种上升趋势就会相对稳定。如果是这样,就与你的使用环境的等级有关了”,这个是什么意思,不太懂,能否解释一下,谢谢。
    以下是传感器的资料
    Performance Specifications:
    Ranges: Two Pre-Configured
    (See Options)
    Accuracy: +/- 3% Full Scale Range*
    Calibration: Every 2—3 Months
    Classification: General Purpose
    Connections: See Options
    Dimensions: Sensor: 1.250” x 0.750”
    Dimensions : Board: 4.00” x 2.50”
    Display: None
    Flow: 0 — 5 SCFH
    Output: (3) 0 — 1V
    Power: +/- 15VDC
    Response time: T90 in 10 Seconds
    Sensor: TO2-1 Trace Oxygen
    Sensor Life: 15—21 months
    Temperature: 0—50 Deg C
    Warranty: 9 Months Sensor
    Warranty: 12 Months Electronics
    特别说明一下,传感器已经使用了8个多月,是否有影响?
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:还有,就是想问下,这台传感器的测量原理是什么,即属于电化学中的哪一类。
    锆化学、原电池、电解池、赫兹?
  • zzy1204
    第10楼2012/01/04
    另外,多问一件事;在厂家发货时,传感器与分析仪本体是分开的,只有在要使用时才安装在一起;那拿到仪表并将传感器安装到分析仪内后,是不是只做一下仪表的零点与满点校准即可?
