气质联用(GCMS)
原天
第1楼2011/12/30
单峰不算是我们认为的DIDP。我一直判不是。因为标准都是标准图谱给出的。
2451504
第2楼2011/12/30
这个不是DIDP,很可能是DNP 离子和DIDP一样,出峰时间在DIDP五指峰里面。
symmacros
第3楼2011/12/30
我们的DIDP标样是五指峰,单峰还没见过,像楼上所讲,估计是DNP。
马克思的战友
第4楼2011/12/30
可以加标试试。
七宝
第5楼2011/12/30
不是DIDP,也不是DNP,DNP是293的单峰
codylyf1985
第6楼2011/12/30
是啊!我打标液的时候,DINP和DIDP的峰都是五指峰来的!突然在做样的时候碰到一个单峰,检索出来还是DIDP,出峰时间又很接近还真的好难判断啊!
pupu0415
第7楼2012/01/05
DIDP是以五指峰形式存在的,单峰不是
弗雷德
第8楼2012/01/05
我遇到过单峰的离子跟五指峰的DIDP离子一样的,丰度比也一样,送到两家公正行做,两种结果,一家有1万多,一家为ND。都不知道怎么判了。
pengzw_007
第9楼2012/01/06
单峰不是的,如楼上几位说的,有可能是DNP。
烽火
第10楼2012/06/16
稀释后看看,DIDP标样都是五指峰的
