Thermor DSQ 仪器问题
气质联用(GCMS)
  • 抽了真空后打开灯丝,发现没有空气、水、氮气的峰,什么都没有,打开校正气也是什么都没有,不知道怎么一回事,第一次碰到这样的情况,另外各个硬件诊断测试都pass了。现在调谐都弄不了,
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖。
  • 砂锅粥
    第1楼2011/12/30
    请问有什么错误提示吗?
  • lotus
    第2楼2011/12/30
    不会是灯丝坏了吧。。。。
    还有调谐过不去,会有个提示吧,怎么说呢
  • 枫殇
    第3楼2011/12/30
    调谐不过提示什么
  • phillyrin
    第4楼2011/12/30
    前面看起来像是灯丝断了,后面又说硬件测试都通过,那就不应该是灯丝断了。
    你打开上盖看看,点亮灯丝的时候,里面亮吗?
    调谐不过,是什么原因?有什么提示?
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:感谢提供检查方法。
  • symmacros
    第5楼2011/12/30
    调谐不过,应该说有提示的。请问有什么提示?
  • ruan651209
    第6楼2011/12/30
    如果真空抽的不到,
    你点了ON及调谐气,也许没有开启。
    楼主隔玻璃看下,灯丝亮不?
  • tenky
    第7楼2011/12/30
    漏气造成灯丝保护,请检查是否漏气。
  • tenky
    第8楼2011/12/30
    诊断全部通过,说明其真空应该满足要求(即低于60mTorr),不太可能是真空抽得不到位;
    除了漏气之外,软件是否有问题?个人还是建议更换进样口隔垫及拧紧传输线上的两个螺帽(注意不要拧错方向)试试。
    ruan651209(ruan651209) 发表:如果真空抽的不到,
    你点了ON及调谐气,也许没有开启。
    楼主隔玻璃看下,灯丝亮不?
  • ruan651209
    第9楼2011/12/30
    如果大漏气,先短时间出个图,立即显示过载。
    这时确实什么也没有。
  • arvid2007
    第10楼2011/12/30
    的确,调谐不通过,应该有提示的才对
