常用玻璃仪器的主要用途、使用注意事项一览表
  • 喝一碗凉茶
    2011/12/30
分析化学
  • 名 称
    主要用途
    使用注意事项
    烧杯
    配制溶液、溶解样品等
    加热时应置于石棉网上,使其受热均匀,一般不可烧干
    锥形瓶
    加热处理试样和容量分析滴定
    除有与上相同的要求外,磨口锥形瓶加热时要打开塞,非标准磨口要保持原配塞
    碘瓶
    碘量法或其它生成挥发性物质的定量分析
    同上
    圆(平)底烧瓶
    加热及蒸馏液体
    一般避免直火加热,隔石棉网或各种加热浴加热
    圆底蒸馏烧瓶
    蒸馏;也可作少量气体发生反应器
    同上
    凯氏烧瓶
    消解有机物质
    置石棉网上加热,瓶口方向勿对向自己及他人
    洗瓶
    装纯化水洗涤仪器或装洗涤液洗涤沉淀
    量筒、量杯
    粗略地量取一定体积的液体用
    不能加热,不能在其中配制溶液,不能在烘箱中烘烤,操作时要沿壁加入或倒出溶液
    量瓶
    配制准确体积的标准溶液或被测溶液
    非标准的磨口塞要保持原配;漏水的不能用;不能在烘箱内烘烤,不能用直火加热,可水浴加热
    滴定管(25 50 100ml)
    容量分析滴定操作;分酸式、碱式
    活塞要原配;漏水的不能使用;不能加热;不能长期存放碱液;碱式管不能放与橡皮作用的滴定液
    微量滴定管
    1 2 3 4 5 10ml
    微量或半微量分析滴定操作
    只有活塞式;其余注意事项同上
    自动滴定管
    自动滴定;可用于滴定液需隔绝空气的操作
    除有与一般的滴定管相同的要求外,注意成套保管,另外,要配打气用双连球
    移液管
    准确地移取一定量的液体
    不能加热;上端和尖端不可磕破
    刻度吸管
    准确地移取各种不同量的液体
    同上
    称量瓶
    矮形用作测定干燥失重或在烘箱中烘干基准物;高形用于称量基准物、样品
    不可盖紧磨口塞烘烤,磨口塞要原配
    试剂瓶:细口瓶、广口瓶、下口瓶
    细口瓶用于存放液体试剂;广口瓶用于装固体试剂;棕色瓶用于存放见光易分解的试剂
    不能加热;不能在瓶内配制在操作过程放出大量热量的溶液;磨口塞要保持原配;放碱液的瓶子应使用橡皮塞,以免日久打不开
    滴瓶
    装需滴加的试剂
    同上
    漏斗
    长颈漏斗用于定量分析,过滤沉淀;短颈漏斗用作一般过滤
    分液漏斗:滴液 球形 梨形 筒形
    分开两种互不相溶的液体;用于萃取分离和富集(多用梨形);制备反应中加液体(多用球形及滴液漏斗)
    磨口旋塞必须原配,漏水的漏斗不能使用。
    试管:普通试管、离心试管
    定性分析检验离子;离心试管可在离心机中借离心作用分离溶液和沉淀
    硬质玻璃制的试管可直接在火焰上加热,但不能聚冷;离心管只能水浴加热
    (纳氏)比色管
    比色、比浊分析
    不可直火加热;非标准磨口塞必须原配;注意保持管壁透明,不可用去污粉刷洗
    冷凝管:直形 球形 蛇形 空气冷凝管
    用于冷却蒸馏出的液体,蛇形管适用于冷凝低沸点液体蒸汽,空气冷凝管用于冷凝沸点150℃以上的液体蒸汽
    不可聚冷聚热;注意从下口进冷却水,上口出水
    抽滤瓶
    抽滤时接受滤液
    属于厚壁容器,能耐负压;不可加热
    表面皿
    盖烧杯及漏斗等
    不可直火加热,直径要略大于所盖容器
    研钵
    研磨固体试剂及试样等用;不能研磨与玻璃作用的物质
    不能撞击;不能烘烤
    干燥器
    保持烘干或灼烧过的物质的干燥;也可干燥少量制备的产品
    底部放变色硅胶或其它干燥剂,盖磨口处涂适量凡士林;不可将红热的 物体放入,放入热的物体后要时时开盖以免盖子跳起或冷却后打不开盖子
    垂熔玻璃漏斗
    过滤
    必须抽滤;不能聚冷聚热;不能过滤氢氟酸、碱等;用毕立即洗净
    垂熔玻璃坩埚
    重量分析中烘干需称量的沉淀
    同上
    标准磨口组合仪器
    有机化学及有机半微量分析中制备及分离
    磨口处勿需涂润滑剂;安装时不可受歪斜压力;要按所需装置配齐购置
  • 该帖子已被版主-lilongfei14加2积分,加2经验;加分理由:谢谢分享
  • lilongfei14
    第1楼2011/12/30
    表格形式的,以图片比较直观些,仪器论坛不支持word表格
  • 喝一碗凉茶
    第2楼2011/12/30
    这样的话很悲催。。我们的文件大多是word格式的,表格也就是这样的格式。。
  • 1818
    第3楼2011/12/30
    很有道理,学习了!!
  • yuduoling
    第4楼2011/12/30
    看起来不是很直观
  • 魅力星光
    第5楼2011/12/31
    现在看起来已经很对应很直观了!
    yuduoling(yuduoling) 发表:看起来不是很直观
  • 面对面想你
    第6楼2012/01/01
    你可以截图,那样看也很直观,也方便上传。
  • 喝一碗凉茶
    第7楼2012/01/02
    嗯,谢谢~~
  • xuexiaohong
    第8楼2012/01/02
    路过,学习了
  • luhao67
    第10楼2012/05/28
    图文并貌才是王道
