1818
第1楼2011/12/30
用甲醇冲洗就行了!!
tangtang
第2楼2011/12/30
做一下波长测试、线性范围、定量重复性等,应该影响不大。
peterhello
第3楼2011/12/31
用chemstation里的测试功能
yilan629
第4楼2011/12/31
有的时候泵和色谱柱出了问题,峰形改变,也会导致峰面积改变。是否要检查一下进样器波长测试,用咖啡因水溶液停泵扫描定量重复性 直接用测试溶液即可线性 在测试浓度的上下限做一下,或进样量上下调整一下就好了
hjc126
第5楼2011/12/31
用chemstation里的测试功能[/quote]我想用DAD Intensity Test ,就是光源强度测试,直接打开诊断界面点开始就好了吗?在这之前要用什么冲洗下管路吗?泵模块,检测器模块要开启吗?
第6楼2011/12/31
我做过线性,还好的,重复性在同一天内是好的,就是可能今天的峰面积都是1,明天或后天的就变1.2了,再过几天又回来了,反复出现这种情况。样品的峰面积只是在这两点之间变化,又不会出现其它的值。
第7楼2011/12/31
出峰时间变没?
第8楼2011/12/31
出峰时间还是比较一致的。只是峰面积变化。
liufeilzu
第9楼2011/12/31
详细的对一下设置参数。以前改狭缝宽度会影响的
第10楼2011/12/31
我想用DAD Intensity Test ,就是光源强度测试,直接打开诊断界面点开始就好了吗?在这之前要用什么冲洗下管路吗?泵模块,检测器模块要开启吗?[/quote]检测器打开,用水冲洗管路,保证流通池充满水,开始然后按提示操作
