sunshine
第2楼2011/12/30
个人观点,希望大家批评指正:
如果是农药检测,有国标规定的某基质中的某类物质的MRL值,比如为a,则添加水平一般为0.1a 、a 、10a ,有时可能仪器的灵敏度达不到,没法检测到添加水平为0.1a的,则可以适当的提高其水平,比如为0.2a,0.5a等;同样的如果觉得10a有点大,可以缩小一下,比如为5a等,看到有的人说可以设成80%a,a, 120%a,但这些添加水平肯定要落在标准曲线的线性范围内;
如果这种基质中得物质没有国标规定,应该根据自身情况吧,以仪器的最小检出限为参考,最小的添加水平可以设成仪器的最小检出限或者比它高一点,其它两个添加水平一个在标准曲线的线性范围的中间浓度左右,一个在高于中间浓度处选。
