气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2015/12/22
保留时间漂移了,是同一时间测的吗?假如不是,两个样品连着测一下,一般能叠上。
有雨的夜
第2楼2015/12/22
不是,一个旧的数据,一个新的数据旧的样品没有办法重新测了,因为旧的样品是当时新配置的,现在时间久了,变化了
jauny0000
第3楼2015/12/22
用图片处理器吧 gcMS软件上我也没发现可以重叠的按钮 单独gc软件反而可以操作的
千层峰
第4楼2015/12/23
你这个是向右偏移对比,,用重叠对比,会好判断点。。睡了。夜了。。
第5楼2015/12/23
这个就是重叠对比的,只是两个保留时间变化了,你睡的也太晚了,真敬业
symmacros
第6楼2015/12/23
怎样重叠对比呢?原来两个保留时间不一致。
ZXW
第7楼2015/12/23
如果仅仅为了好看 你就把新的样品打2次 不过还是不建议 可以和客户或老板说明下
第8楼2015/12/23
哎呀,,RT都不同,,那难搞。。我昨晚快10点才下班??
第9楼2015/12/23
不好意思,朱老师。昨晚太累,,没看到帖子里提到RT提前了。。谢谢提醒
第10楼2015/12/23
辛苦辛苦,最晚加班那么晚。有的软件还行,有的软件就不能动了。
