求大神指点怎么计算单糖组分的摩尔比
气相色谱(GC)
  • 有标准混合单糖的保留时间,面积,%面积,高度
    还有所测样品多糖的保留时间,面积,%面积,高度
  • symmacros
    第1楼2019/07/31
    用分子量就可以计算。
  • Insp_49f696d9
    第2楼2019/09/08
    老师,请问计算单糖组成摩尔比可以直接用单糖组成含量百分比/分子量吗
    symmacros(jimzhu) 发表:用分子量就可以计算。
  • Ins_ab13a6ad
    第3楼2021/08/25
    楼主这个是怎么算的,求指教
  • xiaoheihei
    第4楼2021/08/25
    色谱峰面积与物质的质量或者物质的量都是正比例关系,由此可以知道,单糖组分的摩尔比也就是各组分的校正面积百分比,已知了标准品各组分的浓度,可以计算出物质的量浓度,按照面积计算出相对校正因子,保证你的单糖都是足够分离的,无杂峰混合,这样对需要分析的单糖校正面积归一,即可计算出样品单糖的物质的量浓度,比例就能算出,大致是这样理解的,不知道对不对。
