有水有渝
第1楼2011/12/31
1、现在的制备色谱各个参数都很明了了,压力波动范围也是设备参数,参考几大色谱制造商的指标就可,最大压力限不是噱头,正规的厂家都要经过测试的。2、分析液相新仪器压力波动一般要求在0.2MPa以内。3、波动在设备技术参数要求范围内基本不会对实验造成影响。
lemonin2008
第2楼2011/12/31
最大能够承受的压力应该主要是色谱柱吧,压力太大了,柱子填料该塌陷了
蓝人
第3楼2012/01/01
我觉得色谱柱的填料貌似很容易塌陷拧下柱头 填料就散了我们的眼里变化 1%左右认为正常
xiaowang268
第4楼2012/01/06
分析液相压力波动一般在1-2bar内正常,制备的高点,但也不是很高
sally0326
第5楼2012/01/10
所以我是不是可以理解,波动1-2bar,即14.5-29psi都是正常的,制备的比这个再高一些都是可以的了?
zhuzhuluoluo
第6楼2012/01/10
也想请教这个问题,我用的是一根250mm的正相硅胶柱,压力一般在329psi,有时候会跳到353psi,正常吗?问题是我做的烃族分析,刚换的新柱,进了很多针,每一针上烷烃的出峰时间都是相同的,但是后面芳烃的出峰时间随着进样次数增加一直在推迟,这是为什么?
