原子吸收光谱(AAS)
haodou000
第1楼2010/03/14
一般是向前小角度,但也不要直直
yitongyiqiwuyi
第2楼2010/03/14
看雾化室,孔大角度要大,
牛爸爸虎儿子
第3楼2010/03/15
难道能改?
qixianre
第4楼2010/03/15
说得对,我们使用雾化器用几家雾化器,总体差不多,四川几家要好些,发现雾成四面的,向前冲的最好
合江海捷分析仪器
第5楼2010/03/15
雾成平行像前冲比较好
第6楼2010/03/15
这样做基体复杂的样品容易堵塞燃烧头。
ldgfive
第7楼2010/03/16
应该是有一定的夹角,但是不能太大,而且不能有水滴出现
ghostermen
第8楼2010/03/17
扇形比较好吧,如果不上扇形的话有时做样灵敏度达不到要求,雾化效率不高
angle9841
第9楼2010/03/17
大角度向两边喷射成扇形比较好
夕阳
第10楼2010/03/17
样品全部射在撞击球上为最佳
