symmacros
第10楼2011/12/31
表面上看,数据包含一组数据点;它们可以是取样数据,也可以是积分数据。如果是积分数据,则每个数据点对应一个面积,表示为Height X Time.如果为取样数据,则每个数据点对应一个峰高。
因而,如果为积分数据,峰高为已计算出的实体 (用面积除以开始处理数据点后经历的时间)。如果为取样数据,则通过用开始处理数据点后经历的时间乘以数据来计算面积。
积分计算使用这两种实体。积分器内部的携带单位为:
counts X milliseconds(面积)和counts(高度)。必要时,这样做可以为整数截尾提供公共基数。无论在软件中如何检测、计算和保存时间、面积和峰高的检测值,在报告中均以实际物理单位表示。
