【求助】急!生锈的断口照扫描,该如何处理?
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 一断裂钢件已生锈,断口要照扫描电镜,该如何处理?
    新断裂的应该不需要处理,但是这个呢????
  • 星星
    第1楼2011/01/21
    做扫描电镜记得有喷金工序的,塑料啊之类的都这样
    金属应该也可以吧
  • 112471311
    第2楼2011/01/21
    喷金是为了增加导电的吧
    星星(dadakgkg) 发表:做扫描电镜记得有喷金工序的,塑料啊之类的都这样
    金属应该也可以吧
  • 星星
    第3楼2011/01/21
    对啊,要不像那些复合材料表面根本扫不出来照片
  • 112471311
    第4楼2011/01/22
    但铁锈也是导电的吧。而且我是想把锈层除掉,却又不损坏原断口组织形貌。
    星星(dadakgkg) 发表:对啊,要不像那些复合材料表面根本扫不出来照片
  • 小M
    第5楼2011/01/22
    那就直接小心点把锈刮掉就可以了吧
  • 112471311
    第6楼2011/01/22
    刮?
    不都刮坏了。。。
    Mitchell(mitchell_dyzy) 发表:那就直接小心点把锈刮掉就可以了吧
  • fengyonghe
    第8楼2011/01/23
    要观察的断口表面是不允许刮碰的,否则会造成很多假象。生锈的断口有专用的清洗剂。不同的材料有不同的清洗剂。如果是碳钢、合金钢使用如下清洗剂:铬干磷酸水溶液。铬干15%、磷酸8.5%。温度55-95度、两分钟以上。
  • 112471311
    第9楼2011/01/23
    给力呀!
    不过我已经拍完了,只用酒精泡了一晚。下次再有这种情况,一定试试你说的方法~~
    fengyonghe(fengyonghe) 发表:要观察的断口表面是不允许刮碰的,否则会造成很多假象。生锈的断口有专用的清洗剂。不同的材料有不同的清洗剂。如果是碳钢、合金钢使用如下清洗剂:铬干磷酸水溶液。铬干15%、磷酸8.5%。温度55-95度、两分钟以上。
  • 112471311
    第10楼2011/01/23
    是的。
    anddy(anddy) 发表:弱酸清洗!!
