原子吸收光谱(AAS)
tangtang
第1楼2012/01/01
可尝试用棉签蘸无水乙醇清理石墨锥的接触面。无改善的话建议更换石墨锥与密封圈。
双面娃娃
第2楼2012/01/01
没有看明白:“工程师说你们看看是不是两个石墨炉中间烧一次有空隙了”空隙是咋回事?两个石墨炉中间?请教LZ
ldgfive
第3楼2012/01/01
石墨管自身是不是损坏了,才导致石墨管夹不紧?重新安装一下石墨管试试
dahailangtao
第4楼2012/01/01
没看明白,楼主讲明白点吗
lotuslau
第5楼2012/01/01
“两个石墨炉中间烧一次有空隙了”,没明白
wangjunyu
第6楼2012/01/01
换一根石墨管试试看
夕阳
第7楼2012/01/01
解决的办法有二:(1)重新更换石墨锥。(2)找一只两端完好的石墨管(旧的也可以)对原有的石墨锥进行“钻木取火”式的研磨,最后用乙醇擦拭干净。
水星
第8楼2012/01/01
里面可能有脏东西,用东西吹一下
scz021
第9楼2012/01/04
我觉得可能是安装的位置不对,有空隙,再重新安装下我也遇到过这种问题,重新安装下,就好了
xuxin_3682
第10楼2012/01/04
就是说每次自己卡上之后,锁死,就可以烧了。但是烧了一次之后用手去夹一下,明显感觉到两个石墨冷却快之间有个缝隙,双手把他们往中间一夹,能听到二者碰撞的轻微声音。 我仔细看了说明书,书上说石墨管加热的时候会自然膨胀,温度恢复后会被弹簧夹回到原点位置,怎么这个好像夹不回去呢? 求高手解释一下
