原子吸收光谱(AAS)
liang1026
第1楼2017/11/10
计算一下仪器检出限,低于仪器检出限的不用计算,结果NDhttp://bbs.instrument.com.cn/topic/5840162百度一下,有很多!
dgtxhui
第2楼2017/11/10
直接写未检出即可?
第3楼2017/11/10
直接报未检出了,不参与计算?或者空白直接当做零来计算吗?
第4楼2017/11/10
当然,低于检出限的数值没有可信度,不然给人家出个负数显得太外行了吧! 多查一些资料,任何地方都是这么做的。
第5楼2017/11/10
恩,结果肯定不能报负数,就是想知道空白是负数的情况下,参不参与运算?
第6楼2017/11/10
空白负数的绝对值一般低于方法检出限,无论参不参与计算对结果的影响不大。 空白的测试结果有一定的偶然性,比如测试二十次空白,正数负数都有。 个人意见,没有必要参与计算。
第7楼2017/11/10
好的,多谢!
冰山
第8楼2017/11/10
耶拿的样品结果浓度需要操作员手动扣去样品空白吗?一般都是系统直接扣去了。负值的样品空白由于太小,可以忽略的。当然,倘若它的绝对值很大,就是仪器或测试系统出了故障,检测结果已不可信。
第9楼2017/11/10
第10楼2017/11/10
