chengjingbao
第1楼2008/05/27
压力是不应排空的,这样容易导致窜气现象发生,影响色谱点火或基线。
通常因为后段是可以自由泄空的,所以二次表,压力归零;而一次表在减压阀手轮旋松时,应该是有压的,如果第二天开机发现压力为0,则说明总阀接头或一次表接口或阀体有漏点。一个不漏的减压阀,注入总阀压力15.0MPA,三个月后,你至少还可以看到一半的压力(以氢论),其它物性的气体余压会更高。
通常发现余压为0,阀体应须重新吹扫的。吹扫程序是这样的:接好减压阀与钢瓶接口后,打开钢瓶总阀,然后关闭,一次表显示钢瓶总压,卸松接口,将压力卸至一半时,拧紧接口,反复两至三次。开阀顺序:先开钢瓶总阀,再开二次表;关阀顺序:先关二次表,再关钢瓶总阀。个人观点。
chengjingbao
第4楼2008/06/04
郑重解释:如果没有反吹扫装置或者反吹扫手段。国际通用标准是不允许将压力排空的。危害:1、空气渗入,污染气路;2、污染气反压,进入钢瓶,污染气源;3、若是燃料气,渗入的空气与燃料气接触,后果我就不说了。有这3条可以引申出无数条原因。望各位三思。知其然也要知其所以然。至于减压阀的损坏。以个人几千次的修阀经验来看。问题主要出在2个方面。一是减压阀主体阀橡胶膜垫片磨损;一次表和二次表(主要是二次表)内弹簧打翻。控制阀垫片磨损,就能控制住弹簧的问题。垫片原则上是不允许个人更换的。应找权威部门。
