气相色谱(GC)
安平
第1楼2014/04/10
ecd检测器么? 可能检测器略有污染。
xiao-jin
第2楼2014/04/10
请问原来这台仪器使用情况怎样?由于是ECD检测器,载气怎样?
第3楼2014/04/10
老化的时候,是否断开了检测器?
qqqid
第4楼2014/04/11
老化后有杂峰,柱效也降低了,很可能是老化柱子时,温度超过了柱子最高使用温度,固定相流失了。
zyl3367898
第5楼2014/04/11
老化时的程序升温是怎样的?老化时衬管与进样垫换成新的吗?老化时接检测器了吗?老化后柱效明显不行了,写出老化时的条件。老化后楼主将色谱柱两端截了几cm吗?
iycc
第6楼2014/04/11
是ECD检测器,检测器也有老化了。
第7楼2014/04/11
基线平稳,标品分离度还可以,就是炉升温过程中出现较多杂峰。载气22.9(99.999%氮气),样品检测时升温后,基线有下降后才出峰(标样及空白没有出现这种情况),为了解决杂峰才进行老化毛细柱。
第8楼2014/04/11
老化时,检测器有用堵头堵住检测器
第9楼2014/04/11
柱子最高承受温度280度,我们使用温度是250度
第10楼2014/04/11
一、升温程序 50度 10分钟 速率2 240度 120分钟 15 50度 5分钟 3 240度 120分钟 end二、衬管与进样垫全部换新。三、老化时接检测器,检测器温度400四、老化后色谱柱两端各截了超过50cm.
