生产工艺流程的差异也可能带入异物:
地沟油的生产工艺流程中可能加入白土(或硅澡土、活性炭)之类的脱色剂进行脱色处理,然后通过沉降去除白土或用高精度的过滤设备进行过滤去除。因为过滤设备的孔径不可能每个孔都符合要求,过滤设备很难做至100%的去除率,其中必有百万分之几的残留。
而正规食物油的生产企业,一种工艺是“压榨油法”,不需脱色。另一种工艺是“浸出油法“ 采用溶剂油将油脂原料经过充分浸泡后进行高温提取,经过"六脱"工艺(即脱脂、脱胶、脱水、脱色、脱臭、脱酸)加工而成。虽然部分需要进行脱色处理,但不加入白土(或硅澡土、活性炭)之类的脱色剂。
