zj2635
第1楼2009/10/26
色谱方法通常只能进行分离和定量,但是前提是测量需在线性范围内,可采取归一化法,即各自的相对比例;如果需要定性你必须借助标准品或者采取LC/MS、LC/IR等手段才能做到;分子量是不能简单通过液相色谱测出的。
往往外
第2楼2009/10/26
色谱条件合适的话,能得出混合物中某物质的百分含量。分子量的测定需要用到质谱联用了吧?!
syh45
第3楼2009/10/27
色谱可以分离出目标物质,并能定性和定量,如果要测定分子量,就需要与质谱联用。
