气相色谱(GC)
fsl123
第1楼2006/03/29
对于氢火焰离子化检测器,需要N2 - H2 - Air 焰,点燃后应为富氧焰,即空气应过量,以保证氢气完全燃烧,3 种气体的最佳比例[ 2 ]为N2∶H2 = 1∶(0. 85~1) ,Air∶H2 = (6~8) ∶1或空气量更大。在此条件下,检测器灵敏度高、稳定性好,做出的定量校正因子可靠。而现在不少仪器操作者认为点着火就行了,对火焰的性质、气流的比例注重不够,导致定量校正因子不重复,定量误差大。
秋子
第2楼2006/03/29
非常感谢您的回复!很希望能继续向您学习!我们尾吹气流量设置为20,氢气流量40,空气流量400,如果尾吹气流量设置大了,有时会熄火!
