【原创】新手入门3:毛细管色谱柱-商用毛细管柱的规格和选择
气相色谱(GC)
  • 其他讲座资料看>>>学习[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱跟yuen72老师入门[/url]
    要选择一根合适的商用毛细管柱,主要需要考虑以下几个因素:固定相、内径、柱长、膜厚。下面分别就这些因素加以讨论。
    1、固定相
    色谱理论上讲,选择固定相首选遵循相似性原则,即:用非极性固定相分析非极性物质,用极性固定相分析极性物质,用含芳香基团的固定相分析芳香族化合物。在填充柱时代,这个想法是非常正确的,因为那个时候,分离度是首先需要把握的关键因素,分不开,就没办法想其它。它的理由在于塔板理论的推论,即:组分在固定相中有越大的溶解度,同样的溶解度差异就会产生越大的分离度。
    但是在毛细管色谱时代,分离度不再始终是分析的首选问题。毛细管具有几十万块塔板,如此大的柱效率,以至于不再需要充分考虑分离问题了。这个时候,样品兼容性、使用温度、稳定性、柱流失情况等,都可能成为选择的主要理由。例如分析甲醇乙醇丙醇等低级醇类,正常应选择wax类高极性色谱柱。但是在杂质较少的情况下,选择DB-1这样的非极性柱具有更高的灵活性和使用寿命。具体选择主要依据以下规则:
    1)、因为非极性毛细管柱具有明显的稳定性、高使用温度、良好的色谱峰型等有利因素,因此易分离物质应首先选用极性小的色谱柱。
    2)、分析氢键型物质用氢键型PEG柱更佳。
    3)、轻烃或永久气体用Plot柱更佳。
    4)、高苯基固定相对芳香族物质保留能力更强。但是分析二甲苯等芳烃异构体,首选Wax类强极性色谱柱。
  • 皮皮鱼
    第1楼2009/03/03
    2、内径
    毛细管柱理论塔板高度与内径成正比。因此相同长度的毛细管,内径越小柱效率越高。但内径越小,通常意味着柱容量的减小,在分析低含量组分时,对检测器灵敏度和进样口分流能力的要求越高。因此在选择内经的时候,首先考虑的是样品分析难点在于分离还是检测。对于分离困难的样品,首选较小口径的色谱柱;对于含量过低检测困难的样品,首选较大口径的色谱柱。在没有分析难点的情况下,选择小口径毛细管柱可以缩短柱长,减小分析时间。
    下面一张谱图,可以看到不同口径毛细管柱的分离效果。
    下面一张表格,是不同口径毛细管柱理论塔板数的参考数据。柱效率中的小字,是另一公司的测试数据。
  • 皮皮鱼
    第2楼2009/03/03
    3、柱长。
    柱长增加一倍,理论塔板数增加一倍,但同时分析时间也增加一倍,分离度由于与柱长的平方根成正比,因此理论上就只能够得到0.414倍的增加,但实际得到的收益要更小。虽然如此,在分离度难以达到的时候,选择更长的毛细管柱,仍然是最直接有效的方法。
    4、膜厚。
    膜厚并不能直接影响毛细管柱的理论塔板高度,但他直接影响色谱柱的相比。越大膜厚,色谱柱的柱容量就越大,组分出峰的时间就越晚。
    在需要更大的进样量的情况下,首选厚膜色谱柱;在需要快速分析的情况下,首选薄膜色谱柱。
    有关膜厚影响的深入讨论,请参考我的另一个帖子:
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090302/1762577/
6
  • 浅唱陌陌
    第4楼2015/12/24
    感谢老师的讲课,努力学习中
  • 石间松鼠
    第5楼2016/10/09
    老师讲的太好了,通俗易懂,努力学习中
    浅唱陌陌(v2989706) 发表:感谢老师的讲课,努力学习中
  • 一叶偏舟
    第7楼2018/07/04
    分离困难首选小孔径,不是孔径大分离度好吗
  • 一叶偏舟
    第8楼2018/07/04
