直读光谱
云☆飘☆逸
第1楼2012/01/03
交直流电弧相比现在的火花光源有何不同,优缺点?为什么没有大面积的推广?是否有制约的因素,希望能给予解答!
xurongwang
第2楼2012/01/04
听前辈和从书上看到,道:电弧激发光源数据不稳定,但能检测几个PPM,或者0.1个PPM数量级的;从我了解下来,电弧激发的光源,电流是长时间提供的,不是脉冲信号。过去用的是硒鼓整流器,体积非常大;我现在认为,电弧激发的数据应该还是比较稳定的,现在电子发展那么厉害,整流电路早就不用硒鼓整流了。为什么以前的计算机那么大,它的整流系统就是用硒鼓原理的。
第3楼2012/01/04
希望有突破,如果光源稳定,谱线满足要求,检测灵敏,应该就有市场的吧,还有应该小型化和低廉化.
第4楼2012/01/04
嗯,看样子国内用电弧直读光谱仪的没有几家?也没有工程师进来讨论!
yushushi
第5楼2012/01/04
李曼的直流电弧直读光谱,在中国一共没卖出两台,,,这里说的,,真就是两台!不是随便说说的,,,那用这个仪器的人能看到你的问题的几率,,,确实不怎么大吧!你提一提平面光栅摄谱仪,,,可能会有人上来说两句的,,,,它用的也是叫直流电弧发生器作为光源,,,
第6楼2012/01/11
由于火花光源的电流密度很大,所以激发温度较高,可达10000K以上,所以特别适用于难激发元素,也因为这一点,使火花光源的离子谱线较丰富,而原子谱线成份较少,而电弧正好相反。
老头
第7楼2012/02/02
直流电弧的特点就是灵敏度高。但是精度不好,只能分析高纯材料!不要分析金属合金材料!直流电弧的另一个优点就是可以分析不导电的材料如油、土壤等等。它还有一个优点是可以不用保护气体如氩气等。实用移动光谱仪等。国外大量用在高纯材料分析:高纯有色材料;油料光谱、难溶解的材料等。在国内,由于各个外国公司的很多销售不懂,就不敢推销(或者他们公司没有产品),所以就形成了直读电弧仪器窄小的现象!老头
第8楼2012/02/02
shguan说的很有道理,以后多交流!
ustbmin
第9楼2012/08/15
电弧光源的直读光谱仪,目前市场上确实比较少。国内公司能见到产品的好像只有北分瑞利。国外的,有热电Atcomp2000,不过已经停产;还有就是利曼公司。
sollar
第10楼2015/05/07
价格很贵,报价40万美元,实际成交应该也要30万美元吧,这么贵的仪器,可以顶一台ICP和一台ICP-MS了
