气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2012/01/04
ECD的温度设置高点,流速根据柱子内径与出峰情况而定,一般我们选择恒流。
xiao-jin
第2楼2012/01/04
建议你先了解下有关ECD的工作原理,它与其他检测器的使用都差不多,至于ECD的最高使用温度,你看看仪器说明书,因为不同的放射源的最高温度有些差异。由于ECD内有放射源,希望你多了解下它的防护和注意事项。
rzxjz
第3楼2012/01/04
恒流和恒压差不多,主要看用的习惯。
诗诗思思
第4楼2012/01/05
根据样品或是标准设施,不要超过仪器最高限。
