前处理综合讨论
女人街连锁
第1楼2012/01/09
可以考虑选择表面活性剂
patriot
第2楼2012/01/29
不知道楼主所说的油是什么的油?如果是国用柴油或车用润滑油,可以采用吸附的方法。选择可以吸附这些添加剂的吸附剂,如活化的硅胶、活性氧化铝等,将油样适当稀释以促进其流动性,然后让样品通过吸附剂柱,油的主要组成是烃类,而这些促进剂是带有强极性基团的烃衍生物,容易吸附在柱子的吸附剂上,然后再用极性溶剂将这些被吸附的促进剂洗下来。
