气质联用(GCMS)
chenchen1245 2012/01/08
倒数时间只是估算值,不一定时间到了就会自动关闭,你看上面三个数据,离子源,四级杆的温度,还有就是泵速达到标准就会自动关了 如果没自动关 ,手动关也可以
learner1999
第1楼2012/01/05
震动声音可能是仪器放空,进气导致的吧
symmacros
第2楼2012/01/05
但是时间到了以后,窗口提示倒计时为0,却没有自动关程序。请问离子源和四级杆的温度再100度以下吗?如果不低于100度,不会自动关掉的。听见质谱发出震动的声音,大约半分钟之后震动消失。按理关后,质谱不会有声音的,很奇怪,不会是分子涡轮泵的声音吧。现在有无问题,只能等重新开机再看。估计是新机器,在保修期由安捷伦负责。
七宝
第3楼2012/01/06
你等自动关机后看看离子源,四级杆的温度,要温度低于100度以下才可以把MS窗口的手动放空阀拧开,等没有听到丝丝的声音后再关电源。不建议关闭载气。
curse5416
第4楼2012/01/06
肯定有问题,一般进行放空时,如果你地离子源和四级杆温度没在低于设置的温度100摄氏度时,它会自动弹出个界面,实际温度和设定温度,等到实际温度将到设定温度后自动放空然后会关闭软件。照楼主的意思,我估计是工程师安装软件程序或者参数没设好才导致不会自动关闭.
第5楼2012/01/06
不知道楼主打800安捷伦的免费电话询问了吗?
活到老,学到老
第6楼2012/01/06
这个时间是预计时间,一般在预计时间内不会完全降下来,完全降下来以后就会自动关闭的啊
蓝是那么的天
第7楼2012/01/06
仪器的倒数时间只是放开的时间,要等到离子源和四极杆温度降到100度以下才行。
chenchen1245
第8楼2012/01/08
futaolin
第9楼2012/03/24
质谱不会发出震动的声音的
第10楼2012/03/25
请问楼主质谱发出震动的声音是怎么回事?
